Про двухконтурные котлы
Привёз АКГВ и начал переделки. Кое-чего заменил по советам присутствующих, остальное ждёт своего часа и сварщика.
2. Приварю добавочно трубы по метру. Та что идёт в обратку, меньшего диаметра - одинакового по размеру куска не нашёл.
3. Труба в трубу (11/4 врежется между двух 11/2) - там стена почти вплотную с одного боку, варить встык тяжело.
4. Надо бы винтиль поставить... пока думаю. Волынки много да и теплится надежда, что описаное в п.3 уменьшит уход горячей воды в комнату справа, что в свою очередь может дать больше тепла в дальний угол комнаты слева. Надежды...
Работать котёл будет пока без насоса. Под байпас место приготовлю, а зимой посмотрим.
Явных ошибок на схеме не допущено ?
1. Заменил на дюймовую трубу.2. Приварю добавочно трубы по метру. Та что идёт в обратку, меньшего диаметра - одинакового по размеру куска не нашёл.
Вентиль нужен на 1-й и второй регистры от котла.Нет возможности поставить вентиль,поставь дроссельную шайбу,но лучше вентиль.Fokys писал(а):4. Надо бы винтиль поставить... пока думаю. Волынки много да и теплится надежда, что описаное в п.3 уменьшит уход горячей воды в комнату справа, что в свою очередь может дать больше тепла в дальний угол комнаты слева. Надежды...![]()
