А я что-то так и не понял, куда качает этот насос - вверх или вниз.
Судя по улитке - вверх (из котла)...
Внизу "из жёлтого металла" - это обратный клапан?
Последний раз редактировалось tiptop 07 окт 2012, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Да именно это я и советую вам сделать.Как все таки футбол путает,вот и я вместо естественной циркуляции бахнул открытая.ЕЩЁ РАЗ,ДА ИМЕННО ЭТО Я ВАМ И СОВЕТУЮ:УСТАНОВИТЬ НАСОС НА ОБРАТКУ Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О .
-да теплые, даже при выключенном насосе, когда включается насос в дальней комнате они становятся гораздо теплее, но и сам насос греется, первый даже выдал резкий запах сгоревшей электропроводки
ivanich писал(а):НАСОС НА ОБРАТКУ Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О
миледи писал(а):-да теплые, даже при выключенном насосе, когда включается насос в дальней комнате они становятся гораздо теплее, но и сам насос греется, первый даже выдал резкий запах сгоревшей электропроводки
Так у вас все работает нормально, как вы определили, что греется? Он и должен греться, до температуры воды, которую прокачивает.
Если он все-таки перегревается, то вопрос - а вообще-то систему промывали? такое впечатление, что система отопления существовала давно, а насос добавили недавно. Там уже образовалось много грязи. Фильтр мог легко забиться.
tiptop писал(а):жёлтую штучку из под нижнего крана уберите обязательно!
и что дальше? в общем на данный момент ситуация такова, дала три дня этому "сантехнику" (родню его до бабушки по адресам) ..(самоцензура)...поставить насос вертикально, убрать фильтр...какие еще задания давать?
Code писал(а):Так у вас все работает нормально, как вы определили, что греется? Он и должен греться, до температуры воды, которую прокачивает.
насос греется выше температуры воды в системе, систему промывали и фильтр проверяли он чист. насчет установки да системе отопления 14 лет, этим летом поменяли котел и добавили насос
