СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
ivanich
Сообщение ivanich »
tagaleks писал(а):я миллионер по вашему,
Видимо да.
ivanich
Сообщение ivanich »
Бойпас однозначно надо восстанавливать,так что
Kokoshino писал(а):Трехходой впаять на ПП
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
ivanich писал(а):Бойпас однозначно надо восстанавливать,так что
Это не тот байпас. У него был байпас насоса, а нужно байпас котла... если можно так выразиться...
ivanich
Сообщение ivanich »
Abil писал(а):Я пользуюсь фонендоскопом. Советую. Намного удобнее. Клиенты, правда, сначала ржут.
Ну и я улыбнусь... :P
Последний раз редактировалось ivanich 23 янв 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Aleksander
Сообщение Aleksander »
Во первых по системе:
1. Непонятная помесь системы с искуственной и естественной циркуляцией ( Естественная работать 100% не будет, а для искуственной непонятен байпас и переразход средств на завышенные диаметры труб.
2. клапана на группу безопасности быть не должно!!! про экспанзомат молчу.
3. котел предназначен под открытую систему.
4. нет противоконденсатного контура (желательно).
5. Полипропилен не лучший материал для обвязки котла.
Теперь по шумам. Если исключить всякие реальные косяки (воздух, неправильное подсоединение) то источником шума, скорее всего, является высокая скорость в отводах радиатора, отсюда вывод, надо или снизить расход (байпас, прикрытие клапанов) или (лучше) увеличить проходное сечение (заменить трубу с 20 на 25, естественно с заменой пробок радиатора и всей арматуры)
По насосу: советую поставить альфу, она идеально впишется в вашу систему.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Kokoshino писал(а):чесно говоря то что он АОГВ мне ни очем не говорит, знаю только то, тчо если циркуляция слаба (а шум в котле появляется когда человек открывает кран на байпасе, т.е. перепад падает) то локально может быть подкипание теплоносителя, в особенно теплонапряженных участках, а если давление в системе мало, то этот процесс еще и усугубляется. и температура на выходе из котла не показатель. Чайник тоже начинает шуметь при включении пока вода еще холодная... Про перегрев я и не говорил. Иначе чем еще объяснить шум в котле при снижении циркуляции? Ведь человек пишет, что при снижении циркуляции шум на радиаторах пропадает, а в котле появляется...
вот именно поэтому я ему и сказал.
ОТКРЫВАТЬ БАЙПАС, ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ШУМА В РАДИАТОРАХ. человек сделал уже кажется все что можно, но только не это.
Re: Re:
так ты почитай внимательно. ему как раз тот байпас и помогал. через него проходила вода - увеличивался проток в котле, уменьшался проход в радиаторах.
ivanich
Сообщение ivanich »
Повторюсь с подобным встретился впервые около 20 лет назад.Помогла замена одного котла на другой,площадь дома 250кв и насос стоял на обратке,что только не делали.Косяк котла.
oleg.dmitrievic писал(а):ОТКРЫВАТЬ БАЙПАС, ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ШУМА В РАДИАТОРАХ.
А котел в домишке 39 кв ,а не в подвале и шумок все равно мяшает.Хотя способы лечения уже предложены.
да хрен его знает что за косяк. я вот что непойму. трудно трубку с вентилем впаять?
Aleksander
oleg.dmitrievic писал(а):так ты почитай внимательно. ему как раз тот байпас и помогал. через него проходила вода - увеличивался проток в котле, уменьшался проход в радиаторах.
Не совсем так: в радиаторах поток падал, и в котле тоже!!! Если посмотреть на первую фотографию, то видно, что байпас стоит на насосе, т.е. при открытии его просто падает перепад давления насоса, уменьшая циркуляцию во всей системе. Что кстати локализует проблему и исключает котел из источников шума.
Aleksander
А еще кстати дурацкий вопрос к автору: Насос то сам стоит правильно? В смысле не вниз ли качает? А то был случай спецы на букву Х, установили насос наоборот, аргументируя тем, что по инструкции провод должен смотреть вниз=)) А почитать ман в картинках до конца им религия не позволила...
Kokoshino
Aleksander писал(а):А еще кстати дурацкий вопрос к автору: Насос то сам стоит правильно? В смысле не вниз ли качает? А то был случай спецы на букву Х, установили насос наоборот, аргументируя тем, что по инструкции провод должен смотреть вниз=)) А почитать ман в картинках до конца им религия не позволила...
Афтар пишет что подача чуть холодней обратки... думаю правильно, но слишком уж сильно много качает насос... трехходой нужен.
Aleksander
Kokoshino писал(а):Афтар пишет что подача чуть холодней обратки... думаю правильно, но слишком уж сильно много качает насос... трехходой нужен.
Не та система, чтобы ставить трехходовой, тем более автор считает каждую копейку, проще, недежней и дешевле поставить байпас с клапаном между подачей насоса и обраткой, тем самым создав противоконденсатный контур и уменьшив напор в системе.
тфу ты. он про этот байпас чтоль? раньше чето мне фотографии эти не открывались, яэ по описанию, а так было понятно что байпас у батареи стоит, между подачей и обраткой тобишь.....
байпас нужно поставить между подачей и обраткой. но вот возле котла ябы это не советовал делать, лучше где нибудь в конце линий.
Aleksander
oleg.dmitrievic писал(а): но вот возле котла ябы это не советовал делать, лучше где нибудь в конце линий.
Теоретически конечно лучше, но думаю на практике у ближних к котлу радиаторах шум останется, а установкой байпаса возле котла мы поднимем в нем температуру, что есть гуд.
ну да, в принципе возможно и такое, особенно при кривом монтаже.. хотя для этого и балансируют системы.
я просто почему предлагаю возле котла не ставить. мне кажется что в этом случае возможны следующие темы написанные КАПСОМ.
НАЧАЛ ТАКТОВАТЬ КОТЕЛ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ!
НЕГРЕЮТ ПОСЛЕДНИЕ БАТАРЕИ ПОМОГАЙТЕ!
Kokoshino
Да байпас тоже решение. Просто с трехходовиком на этом байпасе было бы удобней, тем более что трехходой нужен даже без сервопривода.
он на очень много дороже, хотя и лучше былобы конечно.
Aleksander
oleg.dmitrievic писал(а):в этом случае возможны следующие темы написанные КАПСОМ.
Вполне)) но посмотрите на его диаметры труб, сомневаюсь, тем более при открытии байпаса на насосе, отопление работало. Короче надо эксперементировать, может и оба решения совместить))
Сорри, что не в тему,Kokoshino , у тебя на аве не теплообменник импульсного газового котла случайно?
