MillerV
Уж не знаю откуда вы, но у нас в Краснодаре такое ставить поостерегся бы... А! да! вы немножко забыли добавить что греет ваш котелок теплоноситель максимум до 500, и насосик к нему нужон ибо котелок ваш проточник, и группа безопасности, и водоподготовка... и вопросик сразу возникает, для Краснодара дюже насущный - как ваше оборудование работает на разный напряжениях в сети? были проведены в этом отношении испытания? а как на жесткой воде работает? какие допустимые нормы РН? Ионник ведь.... продолжать или хотя бы тут ответ увидеть?
Выбор электрокотла
Amikta
Re: Выбор электрокотла
Как правило, для подбора электрического котла необходимой для обогрева частного дома мощности используется формула:
Мощность электрокотла (кВт) = площадь дома (м2) / 10
Если дом недостаточно утеплен или имеет приводящие к росту теплопотерь конструктивные особенности, требуемая мощность котла может быть выше. Аналогично, при правильном подборе электрооборудования в сочетании с качественным утеплением и верно спланированной системой водяного отопления можно будет обойтись меньшими затратами электроэнергии.
Учитывая достаточно высокие тарифы на электроэнергию и ограничения по количеству доступных киловатт для подключения к частным домам крайне важно грамотно спланировать систему электрического отопления таким образом, чтобы электрическому котлу для поддержания необходимой температуры в доме требовалось минимальное время активной работы.
Для экономии электроэнергии в системе электрического отопления можно использовать автоматику, с помощью которой устанавливается такой режим работы, при котором большую часть электричества электрокотел потребляет ночью, по более выгодным ночным тарифам.
Как определить необходимый запас киловатт на бытовые нужды?
Чтобы понять, какой резерв электричества необходимо оставить для использования на бытовые нужды, можно использовать приблизительные данные о потребляемой мощности бытовых приборов:
Электрический чайник / кофеварка – 1-2 кВт
Микроволновая печь – 1-1,5 кВт
Посудомоечная/стиральная машина – 1,8 – 3 кВт
Кондиционер – 1,5 – 3 кВт
Электрическая плита – 2 – 5 кВт
Холодильник – 0,7-1,2 кВт
Утюг – 0,7-1,8 кВт
Фен – 0,5-2,0 кВт
Осветительные приборы- 1 кВт
Указанные значения являются ориентировочными. Для электроприборов в пониженным электропотреблением (класса А и выше) необходимая мощность будет ниже.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА 50 М2
Для отопления частного дома площадью 50 м2 можно использовать отопительные электрические котлы мощностью до 5-7 кВт.
Обращаем внимание, что данные по необходимой мощности являются ориентировочными и для профессионального подбора электрического котла необходим план помещений дома и информация о его утеплении.
Актуальные модели электрических котлов для дома 50м2:
ЭВАН (Россия) – ЭПО 4, ЭПО 6, ЭПО 7.5, NEXT-5, NEXT-7, EXPERT 7.5, WARMOS NOVATOR 5, WARMOS NOVATOR 6, WARMOS NOVATOR 7, WARMOS 5, C2 5, C2 6, C2 7, WARMOS-IV-5, WARMOS-IV-6, WARMOS-RX 6
STOUT (Испания) - SEB-0001-000005 5 кВт, SEB-0001-000007 7 кВт
Protherm (Словакия) – CKAT 6 KR13
Vaillant (Германия) - eloBLOCK VE 6
Navien (Южная Корея) - EQB 8HW
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА 100 М2
Для обеспечения частного дома площадью 100 м2 теплом можно использовать отопительные электрические котлы мощностью до 10-12 кВт.
Актуальные модели электрических котлов для дома 100м2:
ЭВАН (Россия) – ЭПО 12, NEXT-12, EXPERT 12, WARMOS NOVATOR 12, WARMOS 11.5, C2 12, WARMOS-IV-12, WARMOS-M 12, WARMOS-RX 12, TEHOWATTI 13
Protherm (Словакия) – CKAT 12 KR13
Vaillant (Германия) - eloBLOCK VE 12
Navien (Южная Корея) - EQB 12HW
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА 150 М2
Для отопления загородного дома площадью 150 м2 можно использовать отопительные электрические котлы мощностью до 15-17 кВт.
Актуальные модели электрических котлов для дома 150м2:
ЭВАН (Россия) – ЭПО 15, ЭПО 18, EXPERT 15, WARMOS NOVATOR 15, WARMOS 15, C2 15, WARMOS-IV-15, WARMOS-M 15, WARMOS-RX 15
Navien (Южная Корея) - EQB 15HW
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА 200 М2
Для того, чтобы отопить электричеством частный дом площадью 200 м2 можно использовать отопительные электрические котлы до 20-23 кВт.
Актуальные модели электрических котлов для дома 200м2:
ЭВАН (Россия) – ЭПО 24, EXPERT 22.5, WARMOS NOVATOR 21, WARMOS 21, C2 21, WARMOS-IV-21, WARMOS-M 21
STOUT (Испания) - SEB-0001-000021 21 кВт
Vaillant (Германия) - eloBLOCK VE 21
Navien (Южная Корея) - EQB 21HW
Утюг – 0,7-1,8 кВт
Фен – 0,5-2,0 кВт
Год назад столкнулся с необходимостью покупки электрокотла. Мы выбор пал на https://broen-ips.ru/magazin/folder/reflex/. Помимо покупки и доставки у них так же есть услуга подключения котлов. Доставили и установили быстро и качественно.
