Артур.
GLOBAL Radiatori
INSTALLATOION
http://www.globalradiatori.it/ENG/Prodo ... .asp?ID=39
рекомендации по уровню Ph,
рекомендации по добавкам Cillit-HS 23 Combi or similar
сведения о озможном выделении газа
http://www.globalradiatori.it/ENG/Prodo ... as-eng.pdf
и наконец статья журнала С.О.К.
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=197
ВЫДЕРЖКИ:
«Не все алюминиевые радиаторы, предлагаемые на российском рынке, рассчитаны на высокие давления и гидравлические удары, по сегодняшний день являющиеся неотъемлемой чертой систем отопления в странах СНГ».
«Для многоэтажных и высотных домов с централизованной системой отопления специалисты GLOBAL разработали комбинированный радиатор Style. Style — принципиально новая модель, объединившая два металла, традиционно применяющихся для систем отопления: СТАЛЬ и АЛЮМИНИЙ. Проблема возможных противоречий в паре алюминий-сталь побеждена … вода контактирует только с одним материалом — сталью, а алюминиевая оболочка предназначена для повышения теплоотдачи прибора. При этом глубина была уменьшена до 80 мм, что немаловажно с эстетической точки зрения при относительно узких подоконниках в современных зданиях».
Следует заметить, что адаптация радиаторов для условий эксплуатации в высотном домостроении России связана со значительными затратами, отражающимися на стоимости приборов. В Москве, где опыт применения итальянских радиаторов наиболее длителен и масштабен, добросовестные представители итальянских фирм рекомендуют в высотных зданиях применение, как минимум, биметаллических радиаторов, как наиболее надежных. Применение недорогих импортных литых алюминиевых радиаторов приводит к значительному выделению водорода в систему отопления, вызванному коррозией алюминия. Интенсивность коррозии дополнительно провоцирует контактное соединение секций стальными ниппелями.
