Растет давление в системе отопления, почему?
В общем знакомы нарыл про Элегансы, он их продает, сам мучаеться проблемой "газообразования", так как поставил на систему своего дома (около 6 мес все еще растет давление).
цитата из (Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
по применению алюминиевых секционных
радиаторов «ELEGANCE») НИИ Сантехники
6. 9. При обслуживании газо - в системах отопления с
отопительными приборами из алюминиевых сплавов категорически запрещается
освещать газоотводчик спичками , фонарями с открытым огнём и курение в период
выпуска из него воздуха ( ), особенно в первые 2-3 года эксплуатации системы
отопления .
6.20. В случае слишком частой необходимости спуска воздуха из радиато -
ра , что является признаком неправильной работы системы отопления , рекомен -
дуется вызывать специалиста (...и дрючьте именно его , а не производителя)
Так что , осталось потерпеть год, другой..... И выбросить их нах....
отопления .
Ну это.... бывает и не пара, и совсем не бидонов..Babar писал(а):Залить то оно канечно можно... А промыть систему перед этим не надо?
И чтоб избежать подобных весчей даите пару элементарных советов (уж куда просче было изначально не полениться и привезти пару бидонов нормальной воды для заполнения системы)
А потом прикольчик ее туда заполнять , а после опрессовки, может еще и слить где надо..
- Al
Хочу добавить и спросить...
Добавляю: Для улучшения литейных свойств Al сплавов в них добавляют кремний, а он как раз является катализатором вышеописанных явлений- то есть выделения Н2. Это я помню когда ещё ассистентом на кафедре работал. А вот из работы на заводе: ёмкости из алюминия у нас делали- так вот литые детали не допускались из- за возможности образования водорода. Ещё помню дисертация одна есть в ННТУ о "водородной хрупкости" Al сплавов- это как металлы изнутри разрывает потихоньку.
Теперь скажу из чего делают радиаторы- это вторичный алюминий (правда разной степени очистки- зависит от производителя).
Я заметил- здесь претензии в осноаном к "элегансу"- а у них вроде устройство не из 2-х коллекторов и верт. каналов, а с нишами между каждой секцией- может это влияет- в этих нишах какие реакции происходят? Там ведь весь шлам лежит...
Ничего оригинального! Ситуевина вполне реальная.antei писал(а):Бродяга писал(а):Прастой анализ делаеца так. Береца бутылочка и заливаеца вадой, но не полнастью. Закрываеца пробкой и харашенько разбалтываеца.
Открывая пробошку падносим зажигалку, если вспыхивает -значит это метан.![]()
Вода с метаном - оригинально.
А если взрываеться значит водород - быыыыыыыл
Тем более, что вода из скважины.
В детстве надували шарики водородом. Делается это так: растворяется в воде немного поваренной соли и медного купороса, кладется любая алюмишка (ее тогда много по мусоркам валялось). Реакция - дай боже... Жалею, в школе химию плохо учил, а в институте не пришлось. Т. е. существуют вещества, которые то ли разлагают пленку окислов алюминия, то ли катализируют реакцию - т.е. вопрос водоподготовки при использовании алюминия стоит очень остро
Ну и заморочили пацану мозги!!!
Поставь на каждый радиатор по автоматическому воздушнику и не подходи больше к ним. А радиатроры из люминия могут сильно отличаться, т.к. льют их из чего попало - первичный люминий, вторичниый и ... Так что время, как всегда, всё расставит по местам.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
