Конструкция топливохранилища
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Здравствуйте!
Подскажите конструкцию топливохранилища которое находится на улице, в котором будут находиться пластиковые баки для дизельного топлива 2 бака на 2 тонны каждый, предполагается их закопать в землю.
Может у кого нибуть есть а Акаде чертежики для примера?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Ну вообщем то о нем и речь и едет.
А какова конструкция стен должна быть?
Вытяжка?
Дренаж?
Изоляция?
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Согласен, пластик в землю нельзя, они для открытой установки. Есть специальные двухстеные, например у Dehoust (не реклама) , правда там только на тонну максимум...
Неуч
Сообщение Неуч »
Как-то делали такую штуку. Бак на 300 литров ставили в колодец, проект его заказывали у строителей. Бак обвязывали ниткой Ду20 из системы отопления, шоб зимой солярка не мерзла, все это хозяйство минеральной ватой заизолировали. Весной проверим как работает. :kos:
Ученье-свет!!!
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Хм..а че всесезонную солярку низя использовать?
Я представляю скока,труб ушло на это дело... :x
Неуч
Сообщение Неуч »
Труб ушло немного тк бак в 1метре от котельной закопан. а насчет всесезонки попробуй, потом раскажешь. Интуиция мне подсказывает, что ничего страшного...
Ученье-свет!!!
NWB
Сообщение NWB »
А почему пластиковые баки нельзя закапывать? На нашем доме в прошлом году два таких бака строители в подполье в гараже закопали :? . Правда там грунт в яме очень плотный был. Глина. Чего теперь с ними произойти может?
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Закапывать пластиковые баки в землю опасно, т.к. по весне при таяньи снега и подьёме грунтовых вод уже почти пустые баки запросто может повыпирать из земли. Надо бетонировать пол и стены с гидроизоляцией и в такой каменный мешок ставить ёмкости.
NWB
Сообщение NWB »
Только по этой причине? Других причин нет?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Вообщем действительно низя закапывать баки прямо в грунт,нужно делать:
1)бетонную коробку,стены 100-150 мм,желательно утеплять
2)вытяжка из 2х зон- нижняя и верхняя.
3)по идее нужен трап для отвода топлива которое может попасть в эту коробку,но тогда возникает вопрос куда это все сбрасывать,не в обычную же канализацию?
4)все это дело можно закрыть хоть профнастилом,а можно и закрыть плитами,оставить только лючки для залива топлива.
Но это конечно только для котеджей.
Эту конструкцию подсказал один монтажник,вроде бы уже сделали 2 таких топливохранилища,один проходит обкатку этой зимой.
Второй видно только к следующей зиме.
Вот так.
Что думаете?
Mat
Сообщение Mat »
Не вздумайте закапывать.
Всплывают за милую душу.
Я кессон металлический варю.
Закапываю и оклейваю изнурти пенофолом.
Mat
Сообщение Mat »
самая большая проблема в этих бомбоубежищах - гидлоизоляция.
а так - обычная землянка.
NWB
Сообщение NWB »
Кроме всплывания, есть ещё какие-нибудь проблемы с закопанными пласмассовыми ёмкостями? Если они в подвале закопаны, где нет грунтовых вод и всегда плюсовая температура, может что-то ещё с ними случиться?
Mat
Сообщение Mat »
Если нет гунтовых вод...... :roll:
Иногда мне приходилось чистить их.
Как чистить закопанные?
Я бы не рисковал.
