выбор котлов мощностью порядка 10-13 кВт
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Протерм 12 КОО (атмосф.) или КТО (турбо).
NIC
Сообщение NIC »
Котел практически любого производителя подлежит перенастройке на сж.газ.
Протерм - всего лишь один из....
Хоттабыч
Здравствуйте Vlad,
Для штатного исползования сжиженного газа в качестве котлового топлива, необходим стационарный спец резервуар. Его надо как то заправлять. Насколько мне извесно подобное делают в качестве эксперимента не то в Подмосковье не то в Рязане.
В любом случае должны быть технические условия и согласованный проект. А то мужик втихаря к бане проложил в грунте, рядом с водопроводной трубой газовую. Хотел сэкономить. Сэкономил по полной программе - теперь ему уже ничего не надо. Наверное слышали эту историю?
Удачи.
Хоттабыч
Уважаемый Vlad,
Расход 12 кВт ного настенного импортного котла 0,8-1кг пропана в час. Какой должен быть баллон? Проще дровами топить, а лучше углем.
Хоттабыч
Да и опять таки согласования и разрешения. В принципе если речь идет о эпизодически посещаемом дачном домике то можно залить в систему антифриз и поставить сдвоенный (строенный) баллоны пропана, но помоему проще безопаснее и правильнее будет брать с собой на дачу дровишек, чем парочку новых баллонов на выходные.
А еще лучше запастись на месте твердым топливом и поставить твердотопливный котел (про антифриз я уже говорил).
В любом случае если помещение отапливается эпизодически, а не постоянно о комунальных удобствах типа унитаза и пр. придется забыть. Замерзнет все на хр.н. Только туалет типа сортир.
Если решите ставить газ подпольно - искренне не советую. Я по натуре авантюрист, но за подобное не возьмусь даже за очень очень большие финики. Газ это Газ.
Последний раз редактировалось Хоттабыч 19 дек 2004, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Хоттабыч
Старый писал(а):Хоттабыч!
А кто тебе таскает Протерм в Саратов, его не Сергеем зовут? Или сам возишь?
Да когда как. У меня (как у Матроскина) дедушка в Словакии большой человек - директор гуталиновой фабрики. У него этого гуталина - завались, вот он и шлет кому попало.
Шутка. :)
Последний раз редактировалось Хоттабыч 19 дек 2004, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Хоттабыч
Vlad,
С комунальными удобствами при эпизодическом отоплении можно решить след. образом. В подвальном помещении где источник Н2О выходит из под земли, а канализация туда уходит, устроить хорошо хорошо теплоизолированную комнату (желательно без наружних стен и с двойной дверью) и отапливать её электрическим теплым полом. На неделю програмируемый датчик - это экономично.
Возможно необходим будет Сололифт и теплоизоляция (а возможно и электро подогрев) участков канальи.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Емкость под жидкий газ-дорогое удовольствие,но многие действительно топятся баллонами,соединяя их в группы по несколько штук.Сомневаюсь,стоит ли брать котел маленькой мощности-по цене мало отличаются от двухконтурных,а запчасти особенные,достать среди зимы их будет труднее ,чем на массовые модели,и дороже.Проще настроить на меньшую мощность стандартный 24-киловаттник,и при необходимости будет горячая вода.Одного баллона хватает на 20 часов горения при настройке 10кВт.Расходы сопоставимы с жидким топливом,но все намного чище и проще
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Кто так делает,жалуется на то ,что перемерзают редуктора и даже вентиля на баллонах из-за блдьшого мгновенного расхода(темп.испарения,конденсация влаги плюс низкая забортная темп-ра).Дома такую бомбу страшно держать,так что в мороз иногда придется поплясать вокруг баллонов с горелочкой :D
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Баллон твой собственный-и ты за ним смотришь и обнюхиваешь.А какое гуно тебе достанется при очередном обмене-один аллах ведает.
Или гнилой баллон,или синенькие человечки на ГНС вентиль не подмотают :x
antei
Сообщение antei »
В межзезонье на отопление и горячую воду хватало баллона дня на 4 , отапливаемая площадь была около 70 кв, 3 чел-ка в доме. В этой ситуации мог бы порекомендовать принять меры для снижения теплопотерь (утепление фасада, хорошие окна) все это быстро окупиться в случае с автономным отоплением. Котел рекомендую подбирать лучше не по удельным расходу, а с функцией модуляции (25-100%) и хорошим КПД( не ниже 92%) . Он лишнего не сожрет, ровно столько -сколько требуют теплопотери ни и ГВС конечно. По обвязке баллолнами могу добавить что в связке открытыми нужно лучше держатьь в зависимости от мощности (2-3),так как испарительная способность газа в баллоне будет отставать от потребности для котла , при выработке баллона это прогрессирует и принизких температурах (баллонны должен быть на улице в подвал низя) . т.е. на заправку будете возить баллон не выработанный .
antei
Сообщение antei »
Обратите вниманеи на соседние тымы -рекомендуют много хороших производителе (немцы, чехи итд) . От себя порекомендую то что щупал, ставил, переводил на сжиж газ и лично использую почти 4 года Rinnai (206 или 256)
Mat
Сообщение Mat »
А я бы на дизтопливе делал.
Появится магистральный газ - останется поменять горелку.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Гидросфера
Сообщение Гидросфера »
Так на дизтопливе нормальных настенников и не бывает.... Да и горелки у них не меняются......
Хотя в целом МАТ прав.
Кстати имейте в виду, что гаишники очень не любят самостийную перевозку баллонов. Если не ошибаюсь можно максимум 50 литров.....
Профессиональные решения
NIC
Сообщение NIC »
Уже несколько десятков настенных котлов Вайлант перевели на сж.газ - они успешно функционируют.
А по расходу скажу следующее - берите котел одноконтурный, воду грейте эл.бойлером.
Существенно сэкономите.
Сантехник с МРЭПа
Сообщение Сантехник с МРЭПа »
Гаспада, а шо скажите на счот дизильных котлоф малой мощности (премерно 10 кВт)? интиресует расход топлева ф таком катле...
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Это паяльная лампа...
antei
Сообщение antei »
Если есть перспектива на газ - берите двухконт настенник с дополнительными жиклерами под сжиж газ (2 NIC контур ГВС в целях экономии можно не юзать) . В этом случае затраты на другой тип газа - минимум. Пока не знаю соотношение солярка - сжиж газ где экономичней ( по илее все маршрутки перешли на газ экономия почти в 2 раза) по отоплению тоже думаю разница сохраниться , надо считать! (только что с баллонами бегать)
Mat
Сообщение Mat »
Обязательно на улице.
В ящике с дырками.
Иначе могет быть бальшой барабум.
