Теплогенератор на насосах
Если не сложно поделитесь информацией, существуют теплогенератор на базе насосов мощностью по 15 кВт, после насоса стоит некая трубка (ну не разобраля я) теоретически в которой происходит кавитация воды, насосы работают в последовательно догревая друг после друга воду... вот и вся установка... Растолкуйте...а?
Styx ты бы не смеялся на до мной...а? ты же из Ростова? как я помню... хочеш поедем и покажу.... людям такой объект достался...просят хочь что то помочь сделать, что бы не замёрзнуть...
Объект 1500 кв.м. 6 насосов по 15 кВт, по проекту (есть даже проект) тепловая мощность 180 кВт (т.е. КПД- около 200%) я им сказал что это мошеничество, но того кто делал поймать не могут а выжить зимой надо... Но самое удивительно, что это как то греет, сам не видел, но владельцы говорят... что как то греет...
Замеры сделать можно не проблема... сам момент что это работает меня впечатляет... КПД - двойка...Бог с ним, пусть будет на совести проектировщика... Но как сие работает? сама по себе как строиться идея? В чем её суть? как посчитать мощность сего монстра...второй вопрос...хотя я так понимаю, весьма не прост...
[quote="Alex_";p="15644629"]
А делать с ними вот что: при первой возможности - на мусорку.
Да Вы что! Разобрать, насосы - продать, может там еще какие железки в хозяйстве сгодятся. На вырученные за насосы деньги - электрокотел. А если умнеть на электричестве нету желания, котелок твердотопливник сразу и газ в перспективе. Вот и вся экономика отопления.
И позвольте полюбопытствовать: Вам зачем КПД измерять у кавитаторов? Надеетесь КПД повысит хотя бы до паспортных 140%? Могу авторитетено заявить: свыше 137% - только бомбардировка быстрыми нейтронами! Стройте синхрофазотрон!
- Алексей-сервис
Re: Теплогенератор на насосах
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15644618"]Если не сложно поделитесь информацией, существуют теплогенератор на базе насосов мощностью по 15 кВт, после насоса стоит некая трубка (ну не разобраля я) теоретически в которой происходит кавитация воды, насосы работают в последовательно догревая друг после друга воду... вот и вся установка... Растолкуйте...а?[/quote]
Меняйте эту фигню на нормальные классические источники тепла, и чем быстрее, тем лучше, чтоб успеть до холодов. Иначе люди зимой замёрзнут и офигеют от шума этих насосов и счетов за электроэнергию.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Зря смеётесь
Нашей фирме от производителя этого Оборудования, дано задание - испытать эту установку
Результаты испытания показали что насос который стоял не тянет заменили на GRUNDFOS NK и система начала болие менее работать
также выявленно что этой установке нужен теплообменник, чистая вода(как можно меньше грязи) и тока тогда система будет работать
А про КПД мы достигли 110% по нашим подсчетам
Ну во-первых, ни кто ни куда не слился, в общем-то сезон, как ни как...и работы хватает... заниматься ли мне этой фигнёй ёщё большой вопрос, только одна причина - помочь людям... а так времени маловато... и есть объекты и поинтересней (пусть и потрадиционей)
И второе... возьмём фотоаппарат и завтра, дай Бог, всё нормально, поедем, со Styx и поглядим ещё раз сие творение - фотографии обещаю... так что и вы уважаемые, сможете вполне насладиться всеми плодами разработок отечества, а так же попробую воспользоваться проектом... иподелиться с вами... сей информацией...
[quote="Alex_";p="15644700"][quote="r1";p="15644669"]
Так и хотелось бы сказать чего-нить окорбительное... Вдумайтесь хоть, что Вы написали. Лана, ищите ошибку. Или я того, туплю, юмора не заметил..[/quote]
Понимаш како дело - во первых у нас не роторный генератор а принцип трубы прямой. второе про 110 % понимаш кода двигатель потребляет 11 Квт мошности а приборы регистрируюшие расход и разницу температур показывают 12,5 Квт
А теперь принцып: кто помнит что с водой в вакуме происходит (примерно 60-е года)
