Добавление радиатора в автономной системе отопления
PoseydonXXX
Сообщение PoseydonXXX »
Уважаемые форумчане.
Имеется двухтрубная система отопления.
Есть необходимость добавить радиатор в двух метрах от самого котла.
Котел на цокольном этаже - т.е. нормальная температура зимой на цокольном этаже +10.
По моему мнению подключать радиатор по двутрубной схеме неправильно ибо он будет забирать самую нагретую воду, хотя не исключаю установку на нём регулятора.
Как Вы считаете ? если я его подключю последовательно на обратку и вся обратка пойдет через него транзитом - это нормально в плане логичности и правильности?
Спасибо
Прохожий
Re: Добавление радиатора в автономной системе отопления
Сообщение Прохожий »
[quote="PoseydonXXX";p="15645332"]По моему мнению подключать радиатор по двутрубной схеме неправильно ибо он будет забирать самую нагретую воду, хотя не исключаю установку на нём регулятора.
[/quote]Ставьте радиатор так же как и остальные. Размер радиатора расчитывается исходя из условий температурного режима и теплопотерь помещения. Регуляторы при двухтрубной схеме обязательны для всех радиаторов. Установка радиатора на обратке приведет к необходимости покупать более дорогой радиатор и нерегулируемости температуры в помещении, где он стоит. А это значит - нерациональному расходу газа. Хотя конечно, учитывая мизерность задачи, мы говорим о копейках, но если в общем случае, то правильно подсоединять по двухтрубной схеме.
PoseydonXXX
Тут особая ситуация.
Разводка труб идет под потолком цокольного этажа. и как показала практика, если отводить через вмонтированные в трубы тройники и вниз к радиатору отводить трубы - то вода не идёт туда. (опыт и практика). Несмотря на насос - теплу легче двигаться вверх чем идти вниз
Поэтому вот такой нестандартный способ подключения пришел мне в голову
PoseydonXXX
Для меня это тоже удивительно,
Насос у меня стоит Грундфос непосредственно в котле Веретта Минут 28 квт, гоняет воду очень хорошо, но вниз в радиатор вода не желает идти.
Есть конечно еще один вариан ставить балансировочные краны и зажимать в нужных местах но это намного дороже, чем просто воткнуть последовательно один радиатор
Прохожий
Если у Вас на остальных радиаторах нет никакой регулирующей арматуры, то нет и темы для разговора. Нельзя поставить один радиатор правильно в неправильную систему. Поэтому ставьте как хотите, как нибудь греть все равно будет
PoseydonXXX
На радиаторох стоят термоголовки - но ситуацию это не меняет
вода не идет вниз.
Есть еще предположение что воде проще давить через тройник вперед прямотоком чем поворачивать на 90 градусов и идти вниз
