Поэтажное регулирование температуры
Отопление 3-х этажей от котлового коллектора (разделителя). Необходимо поэтажное регулирование температуры от электромеханического комнатного термостата, если установить трехходовой клапан с сервоприводом на каждый этаж с использованием автоматики stabil 02-set cn?возможно ли это или есть что-то проще и надежнее?
кто не горит тот коптит
- Sid
Смотря какой котел.
В принципе можно добавить модуль для управления контурами на котел (на тот же висман или будерус), и сделать три отдельных контура с упралением от данного модуля.
По сути тоже самое что у вас. Только модули, у висмана того же, есть такие, которые управляют тремя контурами.
По цене будет тоже самое практически, хотя опять же смотря какой котел и смесители. Виссман удмаю будет дороже вашей системы, и довльно намного.
Зы. С контролером который вы привели не сталкивался, так что ногами не пинать.
Да кстати чем вам термоголовки не нравяться на радиаторах ?
- Giedi Prime
- Еремеич
Непонимаю, зачем вообще с трёхходовиками, термостатами и модулями заморачиваться? Параметры теплопотерь на всех этажах являются константой, и внешнее воздействие температур пропорционально к каждому этажу, по этому достаточно один раз отрегулировать расприделение теплоносителя между этажами и это распределение не должно менятся. Следовательно вполне достаточно поставить простые банальные краны и произвести регулировку расприделения ими. А всё остальное это бесполезная трата денег и уменьшение надёжности системы из за дополнительных сложных механизмов.
И шоб у Вас не текло!
