Вопрос по трубам для системы отопления
В частном доме 65 кв. м. планируется замена системы отопления, котел настенный Hermann 23E дымоходный, радиаторы чугунные (остаются от старой системы колличество секций не меняеется) разводка будет двухтрубная с нижним расположением. На котле подключение контура отопления 3/4". Дотаточно ли для разводки и для подключения радиаторов труб Ekoplastik Stabi PP-R 25? Или нужно разводку делать PP-R 32, а подключение радиаторов 25?
Оправдано ли применение для дома труб PP-R или лучше использовать металопластиковые трубы?
PS. Что можете сказать плохого или хорошего о трубе для отопления ASG-PLast как альтернативу Экопластику?
Заранее большое спасибо!
Надеюсь на вашу помощь
- Кузнецов Д А
[quote="shel";p="15645546"] Советуют поставить фильтр с наполнением каких то белых кристалов похожих крупные куски соли, стоит около 20$[/quote]
Скорее всего это полифосфаты. Что то типа рекламируемого Калгона. Но их обычно ставят перед бойлером ГВС, для системы отопления они не подходят. Залейте лучше дистилированную воду.
[quote="Прохожий";p="15645575"]
Скорее всего это полифосфаты. Что то типа рекламируемого Калгона. Но их обычно ставят перед бойлером ГВС, для системы отопления они не подходят. Залейте лучше дистилированную воду.[/quote]
Планировалось его поставить на вводе воды в дом после фильтра грубой очистки, как раз чтоб в радиаторе ГВС меньше накипи образовывалось.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Вот нарисовал примерный план
принимается любая критика
- Еремеич
По диаметрам - предложенные вами диаметры более чем достаточны. Учитывая, что воду будет гонять циркуляционный насос, вполне достаточно иметь диаметр коллекторных труб - 25, а подводка к радиаторам - 20. Это не голословное предположение, а утверждение, основанное на неоднократном личном опыте. В отоплении действительно лучше металлопластик, диаметр труб достаточен - 20 и на подводку и на коллекторные трубы, на подводку даже можно и 16. Сборку лучше делать на прессфитингах. И ещё такое замечание - последний радиатор подключен не совсем удачно, лучше его подключить как и все остальные и сделать закольцовку коллекторных труб через шаровый кран, для регулировки перепада давления между подачей и обраткой, что позволит эффективнее производить циркуляцию в системе.
И шоб у Вас не текло!
Жалко что половина сообщений пропала
Вобщем разговаривал с минтажниками они настаивают на СО "Ленинградка" я так понимаю это последовательная схема, говорят что у нее наилучший КПД. Я больше склоняюсь к двутрубной схеме.
PS. ВИдел здесь на форуме, что дымоход подключают гофрой, и используют тоже гибкий шланг для подключения газа. НАсколько это правильно и если это нормально то какого производства предпчтительней
Заранее спасибо
С уважением Сергей
Заранее спасибо
С уважением Сергей
[quote="shel";p="15645851"]
Вобщем разговаривал с минтажниками они настаивают на СО "Ленинградка" я так понимаю это последовательная схема, говорят что у нее наилучший КПД. [/quote]
Не делайте этого. Последовательные схемы сложны в регулировании и не прощают ошибок в расчетах гидравлики и мощности радиаторов. Задолбался, сорри, объяснять здесь, что КПД радиаторов и труб в любом случае равен 100%; если только они не проходят по улице.
- Giedi Prime
вчера нашел справочник проектировщика издание Москва Стройиздат 1990г в нем указаны разные типы чугунных радиаторов, и минимальная мощность 140 Вт.
Котел по отоплению может выдавать макс 85 грдусов, использоваться будет при температуре подачи 70-60 обратка 50-40, температура в помещении чтоб была 20-22 градуса.
[quote="Alex_";p="15645914"]В справочниках действительно информация для 95/70/20 или типа того.
Так что считайте 100вт/секцию.[/quote]
Ай-яй-яй...Это у МС-140-500 (М-140-500) 108 Вт? Самых распространенных, между прочим в СССР. И по стоимости удельного мощности на маленькой мощности отопительного прибора (до 0,7 кВт) непревзойденных, а значит и актуальных до сих пор.
