Граждане, подскажите плз, котел ж/т 30 квт. от него двухтрубка, здание 3 этажа, порядка 23 кермей FKV разного размера. Бывает такая фигня, что термоклапаны( или термоголовы овентроп) начинают ацки стучать. Может на котле подача с обраткой перепутаны?
В котле стоит штатный насос, параметры непомню. Работает на первой скорости.
Почему стучат термоклапаны на кермях?
Может и перепутаны, а что это сейчас никак не проверить уже что ли? Хотя бы по температуре обратки можно определить.
А если все правильно соединено, то возможно, что шум появляется при увеличении скорости теплоносителя в клапане. Это происходит, когда он почти полностью закрыт. Чтобы этого избежать, нужно сделать замыкающий участок после самого дальнего радиатора. Есть и другие способы, типа установки балансировочников, частотных регуляторов на насос, перепускных клапанов и т.д., но, как я понял, сейчас нужно максимально простое и эффективное решение. Только на замыкающий участок поставьте на всякий случай балансировочный клапан, чтобы была возможность отрегулировать перепад. Насос возможно придется перевести на более высокую частоту оборотов, но это зависит от системы.
Последний раз редактировалось Прохожий 17 сен 2007, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Сначала проверьте соответствие напрвления течения теплоносителя указанной на запорном вентиле стрелке. Просто полностью перекрываете термоклапан, ждете пока батарея остынет, открываете, беретесь за подводящую и отводящую трубу - и все ясно. У меня так и было, сначала даже термоголовку с вентилем другую купил, а оказалось - надо подвод и отвод поменять местами. Вот тема с моим вопросом.
http://forum.c-o-k.ru/topic7054.html
А уж если с направлением течения теплоносителя все нормально, тогда регулировать его скорость.
- Алексей-сервис
- Mr.Smith
Ставьте между подачей и обраткой перепускной клапан (цена вопроса ~1500 руб. + пара тройников) и все пройдет. Во многих настенниках этот байпас присутствут, там проще. А звук, это точно при закрытии клапанов (На моей практике было много раз, пока не стали всегда(!) использовать перепуск) под воздействием термоголовки, когда температура в помещении приближается к заданной и радиатор почти закрыт.
Есть еще такая штука, как погодозависимая автоматика
Температурка в подаче снижается и клапана на радиаторах все разом никогда не закрываются до конца. Тогда тоже нет эффекта "пердения".
