Подключение бойлера к BAXI Luna HT
Подскажите, пожалуйста , кто знает можно ли подключить к котлу Baxi Luna HT 1.240 бойлер со своим механическим термостатом. Меня смутила фраза в инструкции к котлу о необходимости подключения зонда НТК в соответствующий карман бойлера. Может это некорректный перевод? Датчик NTC у меня есть, его ли имеют в виду?
если разговор идёт о бойлере косвенного нагрева, то, в большинстве случаев, выбор котла сводится к модели, которая "умеет" с ним работать. т.е. в бойлере ставится датчик, через который котёл сам измеряет температуру в бойлере и, в зависимости от заданной программы, нагревает его. это не NTC , но параметры схожи.
Да речь идет о бойлере косвенного нагрева, у которого есть свой механический термостат со своей термопарой погруженной в соответсвующее отверстие, который подключается к электросети, который управляет трехходовиком или насосом. Бойлер не BAXI т.к. у них в ленейке нет бойлеров с двумя теплообменниками. Я просто боюсь сжечь плату котла последовав инструкции подключения бойлера.
- Кузнецов Д А
- Mr.Smith
1 Вариант: Приобрести "родной" зонд НТК, сунуть его в ваш бойлер (в ту гильзу, в которую сейчас вставлен термостат бойлера) и подключить как будто это бойлер BAXY.
2 Вариант: Поставить на подачу от котла трехходовой смеситель с электроприводом (с возвратной пружиной) и "включать " привод через термостат вашего бойлера (т.е. по "запросу ГВС"). Но тогда для летнего режима надо отключать котел когда нет запроса ГВС (это не очень сложно сделать на релейной схеме используя клеммы подключения комнатного термостата котла)
Вариант 2 делал лично. Котел правда был электро, но это не принципиально. Для заказчика даже кнопку зима/лето сделали, чтоб не заморачивался
п
[quote="Mr.Smith";p="15645996"]1 Вариант: Приобрести "родной" зонд НТК, сунуть его в ваш бойлер (в ту гильзу, в которую сейчас вставлен термостат бойлера) и подключить как будто это бойлер BAXY.
А кто-то знает что это за НТК? В програме аксесуаров у BAXI я его не нашел.
В котле есть трехходовик, управляемый платой котла, которая обрабатывает информацию этого НТК и дает приоритет по ГВС.
применительно к выбранному котлу, конечно, надо докупить датчик.
скорей всего к котлу (если он одноконтурный) можно приобрести трёхходовой кран, который всё и разрулит. причём в полном согласии и под чутким руководством самого котла.
остальные варианты просто не имеют смысла как в денежном эквиваленте, так и с практической точки зрения.
У BAXI есть бойлера UB 80, 120- так у них похожая схема подключения. Но нет описания взаимодействия с Луной НТ.
Re: п
[quote="Стажер";p="15645999"]В котле есть трехходовик, управляемый платой котла, которая обрабатывает информацию этого НТК и дает приоритет по ГВС.[/quote]
тем более нет смысла в других схемах подключения.
[quote="Stroller";p="15646001"]применительно к выбранному котлу, конечно, надо докупить датчик.
скорей всего к котлу (если он одноконтурный) можно приобрести трёхходовой кран.[/quote] Котел одноконтурный со своим трехходовиком. Кто знает что это за датчик и где его взять?
например тут:
http://www.elit-teplo.ru/baxi/temperature.html
Датчик температуры воды контура ГВС, LUNA HT
аж 10 евро...
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
ошибся. датчик чуть ниже и дороже.
аж 10 евро...
Спасибо.
KHG 714076810-это уличный,а это KHG 714076810 для бойлера. Я уже разобрался. Еще раз спасибо!!!
