Куда девается вода ?
Хорошего дня.
Имеется система отопления дома 190 м.
Котел Viessmann vitopend200 двухконтурный бездымоходный. Система с медными трубами, стальными радиаторами, теплыми полами.
Трубы проложены в стенах и полах. Выход только для подключения батарей.
Система работает уже год. Проблема в периодичесой подпитке теплоносителя. Где то раз в две недели давление падает на 0.2 - 0.3.
Подпитываю где-то пол литра воды.
Уезжал в отпуск, две недели котел был полностью отключен, падение
0.3.
Вопрос специалистам. Есть ли физическая возможность испарения воды в котле при нагревании или 100 %% где то подтекает ?
Хотя систему испытывали.
И если течет, то почему за две недели отпуска давление не уравнялось, то есть не стало 0 ?
Спасибо.
0.3.
Спасибо.
- Mr.Smith
Однозначно это утечка. В нормальном котле точно ничего не испаряется. Скорее всего это микроутечка, которая течет/нетечет в зависимости от температурных расширений. (Возможно медь где-то не пропаяна). Майкл прав, микроутечки либо испаряются, либо впитываются в конструкции (и потом высыхают). Надо опрессовывать по новой (Чудес то не бывает).
теоретически, та же проблема может быть с котлом. что бы отследить причину, закройте краны на котле на систему отопления на пару дней. не самое лучшее время для экспериментов, но ещё не зима. а так совершенно правильно сказали: манометры на контуры и отсекать по очереди.
кстати, газовый течеискатель очень быстро находит утечку. даже в стене. но я вам этого не говорил...
- Mr.Smith
[quote="транзит";p="15646081"] После отделочников гвоздь в полу, в м/п трубе ф20мм сидел пол года и "молчал" весь отопительный период, а весной труба потекла. [quote]
Точно такой же был случай (полгода и саморез в 20-ке), простоял весь отопительный сезон а весной, как температура в трубе упала потек. Да как потек..... Этажем ниже был натяжной Барисоль, 4 ведра воды собрал
. (подпитка, блин, была не закрыта). Барисолю респект!
[quote="Mr.Smith";p="15646082"][quote="транзит";p="15646081"] После отделочников гвоздь в полу, в м/п трубе ф20мм сидел пол года и "молчал" весь отопительный период, а весной труба потекла.
А подпитка с клапаном ? Или как так не закрыта, а не делает макс давление.
Да и маловато 4 ре ведра....слабоватая подпитка....
А у меня все медные трубы спрятаны...
как найти, как добраться.....
[/quote][/quote]
Точно такой же был случай (полгода и саморез в 20-ке), простоял весь отопительный сезон а весной, как температура в трубе упала потек. Да как потек..... Этажем ниже был натяжной Барисоль, 4 ведра воды собрал. (подпитка, блин, была не закрыта). Барисолю респект!
- Mr.Smith
[quote="IgorS";p="15646094"]
Подпитка была с редуктором давления. А из под самореза то не рекой лилось, а ссикало потихоньку. Хватило, чтоб промочить все перекрытие и закапать на Барисольку. Да и стройка еще шла, народу много ходило, как то утром заметили этакую "грушу" на потолке
вовремя (хрен его знает сколько реально воды Барисоль держит)
- Mr.Smith
[quote="инж323";p="15646097"] Брать стоит или это просто слишком крепко подвесили?
Закрепили качественно
да и материал оказался не из дерьмовых. Растянулся только. Его потом из закладной достали, воду слили, заправили обратно. Потом нагрели... И, О ЧУДО!, он как новенький.
Это не PR кстати. Не факт, что это был именно Барисоль, может что другое
- a-x-e-l-1
[quote="инж323";p="15646112"]У меня фузиотерм на объекте саморезом насквозь прокрутили, так пока не соржавел не текло.[/quote] Везет. У нас телевизионщики просверлили подачу и кабель продернули сквозь нее. Залили два номера в гостинице, пока до третьего этажа поднялись и увидели. Мы им за это кабель по самое не могу отмахнули, хороший кабель-был.
- Renegade
