Подскажите
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Если подключить те же самые батареи на ту же самою трубу по диагонали или с разных нижных концов ( если только эти батареи не с нижним подключением ) то и насосу будет что делать. По описани система ужас - гибрид какой то получаетса ленинградской и двухтрубной с верхней разводкой. Я бы посоветовал переделать в двухтрубную - легче регулировать теплоотдачу батареи ( если только эти батареи не чугун - у чугуна больше инерция и потому термовентилеи лучше неставить)
А почему Гость удивиляетса одним вентилем? Я почти всегда ставлю 1 и проблем нету :roll:
NWB
Сообщение NWB »
С насосом будет работать так же, как и без насоса. В обоих случаях только за счёт естественной циркуляции. Если подводки к радиаторам дюймовые, и не вентиль стоит, а шаровый кран, то возможно, что будут нормально прогреваться.
Mat
Re: Подскажите
Сообщение Mat »
Саша писал(а):Но, на втором этаже к этой трубе подсоединены радиаторы следующим образом. От нее в вверх отходит патрубок к радиатору, и из этого радиатора выходит в эту же трубу (на выходе стоит вентиль) буквально через 20 сантиметров
Сколько рисовал, так и не нарисовал.
Абракадабра какая то. :oops: :? :x
NWB
Сообщение NWB »
Да ленинградка с односторонним подключением.
Mat
Сообщение Mat »
Ааааааа.
Делал так.
Бывает работает, бывает нет.
От нюансов бесконечных зависит.
Диаметры и прочее........
NWB
Сообщение NWB »
Что-то я рисунков ни в одном браузере не наблюдаю...
Отчего же не поставить автоматические воздухоотводчики? Их для этого и производят.
эксадмин
Сообщение эксадмин »
NWB писал(а):Что-то я рисунков ни в одном браузере не наблюдаю...
А у меня загрузились, хотя известный факт! Сервера narod.ru запрещают удалёным серверам загружать картинки - защита от нагрузок.
Mat
Re: Подскажите
Сообщение Mat »
Anonymous писал(а): Можно ли поставить вместо краника маевского автоматический воздухоотводчик на каждой батарее?
Конечно можно.
Есть специальные угловые для радиаторов.
Mat
Сообщение Mat »
Я бы просто верхние радиаторы подключил по диагонали к трубе.
Т.е. Подача слева а обратка справа, например.
В райнем случае, если откажется работать, никогда не позно заузить диаметр лежака. :roll: :roll: :roll:
wlad
Сообщение wlad »
Вторая схема, которую Вы предлагаете, работать должна, но вот только перед приборами , на подаче, поставьте регулирующие вентили, вентили, а не шаровики. При запуске будете ими регулировать подачу теплоносителя в приборы.
NWB
Сообщение NWB »
Если воздухоотводчик рабочий, то вода из него вытекать не будет, если не рабочий, то будет течь постоянно. Колпачок сверху оставляйте только слегка приоткрытым, чтобы только воздух выходил.
Mat
Сообщение Mat »
Да, вытекать ничего не должно.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Радиаторы на втором этаже можно подключить к подающему горизонту и в нижние пробки, можно и по диагонали.Балансировочный вентиль и (или шаровой кран) (на верхние радиаторы) ставить некчему, вентиль просто преступно. В целях безопасности можно конечно поставить краны "американк", но обязательно полнопроходные. А еще "лучше" дюймовые полнопроходные.
Схему я не увидел, сам так не делал, но мне кажется, что при большом количестве радиаторов на 2-м этаже (т.е. больше 2-4 мест на одной ветке) такая система изначально порочна.
Я бы подключил верхние радиаторы, через нижние побки, с опуском одной врезки в обратку на первом этаже, как Вы и советуете своему мастеру. Ручной балансирующий вентиль на каждый радиатор (в т ч и на верхние) обязательно.
Ставить авт. воздухоудалитель не рекомендую, если ставить то на ленту ФУМ (хорошую), но кран Маевского надежнее. Кстати обычно в своей практике я ленту ФУМ не использую. Но в моей практике был случай когда лен попал внутрь боченка авт воздухоотводчика и его (лен) подбило под иголку клапана (поплавка). И стало потихоньку капать. Обязательно, до заполнения системы снимите с авт. возд отвод крышку и проверте нет ли там чего лишнего. Например волосика льна. Или кусочка лентф ФУМ. Акуратнее.
