Ищу дельные советы
Ищу дельные советы
Вот достраиваю дом (подвал+2 этажа)
Хочу успеть еще отопление в этом году сделать.
Мне хочется раздельно регулировать радиаторное отопление (как основное) на этажах+термоголовки на самих радиаторах, автоматически поддерживать температуру теплых полов
Посмотрите мои наброски. Жду советов.
Если увидите какие неувязки - буду благодарен.
Плз только все обосновывайте. Ок? Тогда и другим будет польза.
Непонятно назначение перемычки с краником (слева от насосов, подача).
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Где врезается обратка ТП вместа краника я бы поставил клапан.
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд:
Подпитку в подачу врезать, теплообменник чюгуновый, что бы холодная вода не попадала сразу в котел.
Перемычка - резерв насоса? Если параметры насосов близки но всеже совсем не одинаковы то прикольно, для коттеджного варианта.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Кран на группу безопасности - убрать.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Поставте стрелочку гидравлическую и насосик на котлы и будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось Хоттабыч 30 сен 2007, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну лучше, чем вообще все встанет и будет стоять пока насос со склада подтянут. Вы правы нужно бы к вентилю в байпас еще и обр.клапан установить. Так что бы насос ТП мог в случае чего через радиаторы качнуть, а вот наос Радиаторов в ТП ни ни. Без ТП и подождать мона пока со склада насос приииииииинесуть.
Согласен полностью. Да я чет насос на котлы один нарисовал, нуна на каждый свой сплю уже. А так оно конешна мона и без стрелки, ну любулю я ее. Вот только ГВС, что товарисчу не нуна совсем?
Да и насос он сам может и не поменяет. Я на радиаторы всегда два паралельно ставлю.
В бакси встроенный погодозависимый автомат, и родной бойлер подключается по простому. А вот вместо трехходовика можно поставить термосмеситель для ГВСа типа есби или эрбээмки, этим можно добиться и "погодозависимого" упраления ТП. Температура в ТП будет меняться в зависимости от температуры подачи.
Если стрелка будет деаэратор нахирен выкинуть мона будет. И электрокотел при пиковых нагрузках - на улице -30 а тут и бойлер нагреть надо, понятное дело - быстро. Расход ГВС за ед времени контроллер ПЛК оч. хорошо считывает с импульсного счетчика и скорость расхода тоже. Начало много народу мыться, а на улице -30 хлоп и эл. котел включился. Тогда мона основной котелок моменьше запасом брать. И не из жадности, а чтоб не мучался бедолага одиночка в переходные режимы на мощности в 25%.
1. Перемычка между насосами действительно для резерва, чтобы жена могла обойти неисправный в мое отсутствие. Про обратный клапан - учту.
2. ГВС в отдельном контуре - газовый накопительный водонагреватель Ariston SGA 200 чтобы летом котел не гонять (у BAXI все таки min 30кВт)
тем более, что он все равно уже запроектирован газовиками...
3. Сорри за некомпетентный вопрос, но что такое "стрелочка гидравлическая" ?
4. Если ставить насос (ы) на обратку они больно дорогие получатся (я так понимаю что по производительности он должен быть как сумма двух на подаче) нельзя ли двумя обойтись на подаче или обратке?
- Mr.Smith
На схеме не увидел запорной арматуры на резервный котел. Если ее нет, то будет "вечный подмес" через электрокотел и температура в коллекторе никогда не достигнет той, что установлена на основном котле.
[quote="Хоттабыч";p="15646885"]Да я чет насос на котлы один нарисовал, нуна на каждый свой [/quote]
Да можно и один. Только надо определиться с переключением на резерв (если вручную, то пара краников для переключения понадобиться
Не, не убедили
. Если делать резервный насос на отопление так и поставить его по нормальному три тыщи делов, а перемычки ....
Много ли натопят радиаторы при максимальной температуре подачи 50гр???!!! Конесно можно и это учесть все стены радиаторами обвешать
Чем планируете управлять трехходовиком?
Смушает то что группа безопасности одна на два котла и находится за отсекающими краниками. перекрыл котел, поработал, все собрал и запустил....., а краники та и закрыты.
Если не ошибаюсь, двадцать восеми приборчиков нарисованно (градусников-манометров) и вы планируете все их устанавливать? Вот где можно "похомячить" (экономить).
Если ставить насос на обратку как у Вас на рисунке, то можно его и использовать как резервный для отопления (и убрать перемычку на подаче), ТП он не поможет.
Добавлено спустя 11 часов 18 минут 27 секунд:
Про трехходовик, посмотри вот этот вариантик:
http://www.[*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]/scat/brandesbe.html
Самый верхний. Не морочся что для ГВСа, в отоплении работает отлично и по характористикам подходит.
- Mr.Smith
Вообще не понял: Зачем еще(!) насос на обратку впаяли? Он какую функцию выполняет?????? (когда есть гидрострелка, то понятно - насос котлового контура, а тут не ясно!).
И что вы так заморачиваетесь за поломку насоса? Циркуляционник чтоб просто так сам взял, да сдох, редко встречается. (на случай войны лучше просто иметь запасной! ИМХО)
Mr.Smith, вот и я не понимаю переживаний по поводу выхода из строя насоса. За мою практику я видел три "поломанных" насоса (циркуляционника" и все три втупую были залиты водой вот коробочка и выгорела.
Если есть такая фобия, пусть его оставит (насос на обратке), но не включает.... А вот когда насос на радиаторы глюкнет, тогда и включит. Просто как резервный.
- Кузнецов Д А
Ну зачем Вы кран между котлом и врезкой группы безопасности поставили? Ведь в первой Вашей схеме его не было? Уберите немедленно? Зачем он Вам? Острых ощущений хотите - тогда в авиаклуб - с паращутом прыгать
Насос на обратке не нужен.
Показывающей арматуры (манометры, термометры) - как грязи, для коттеджа это не к чему. Ну когда Вы на них смотреть то будете? Нафига козе баян?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Кстати, Вы так и не сообщили, как Вы горячую воду на помывку получать будете?
- Mr.Smith
[quote="4refr0nt";p="15647072"][quote="Кузнецов Д А";p="15647029"]много лишнего в схеме[/quote]
уточните, пожалуйста, что именно.[/quote]
1) Я бы объединил коллекторы теплых полов (зачем первичный и вторичный коллектор, можно обойтись тремя, а не шестью.)
2) Про термометры и манометры уже три раза сказали (не нужны в таком количестве)
3) Насос с обратки ампутировать!
4) Отсечные краны у сепаратора убрать (я бы и сепаратор удалил)
5) Группы безопасности лучше две, на каждый котел и БЕЗ кранов(можно просто сбросники и воздушники поставить).
6) Обратные клапана на подачах котлов не нужны!
7) Перемычка после насосов не нужна (НУ ЕСЛИ ОООЧЕНЬ хочется, то оставьте)
