Насколько я осведомлен, для вашей квартиры (если нет минибассейна и дополнительных точек водоразбора) должно хватить с запасом 10-14 л/мин если температура воды будет 60. По моему это могут делать двухконтурные котлы 24-30 кВт, у которых есть приоритет ГВС (т.е. практически все современные импортные котлы). Если вам этой мощности, для целей отопления, будет много - выбирайте котел с модулирующей горелкой и обратите внимание на нижний предел мощности котла.
Выбор производителя сложнее - тут много мнений. Надеюсь форумчане посоветуют из своего опыта эксплуатации.
Помогите выбрать газовый котел
Re: Помогите выбрать газовый котел
[quote="mars_21";p="15647430"]
Квартира 70кв.м., Теплопотери 12.489104054 КвТ
Т. о. теплопроизводительность котла: 14.986924864799999 КвТ[/quote]
Вы жару любите?
Почему такие теплопотери? или Вы по расходу газа считали?
смотрите сюда или, край, сюда. только не берите подешевше и осведомитесь о наличии сервиса в вашем городе-районе и что бы гарантия не меньше 5 лет была.
Вы жару любите?
[quote="mars_21";p="15647445"]Через поиск смотрела, форум класный , но теперь вопросов больше чем смогла найти ответов.
На сайте(каком-то) была эта формулаи ...
А скажите напольные котлы или настеные стоит смотреть для 3-х комнатной квартиры в панельном доме, утеплены стены только вугловой комнате
Или может к имеющемуся котлу просто поставить газовую колонку( 2 взрослых человека и 2 ребенка)[/quote]
Аналогичный вариант квартиры, только этаж первый. Установил Viessmann Vitopend 100. Второй год в эксплуатации - работает отлично! Довольны всем и горячим водоснабжением в том числе.
