Hi All!
На даче (Моск. обл, Раменский р-н) стоит угольный котел КЧМ-5ДГ с газовой горелкой. Вроде как созрел для его замены и переделки системы отопления. Вопросы такие:
1. Т.к. нужно согласование в Раменскмежрайгазе то выбирать надо из списка оборудования на сайте мособлгаза или список можно расширить? Обслуживание - до сих пор вроде как платил только по счетчику за газ. За обслуживание счета не выставлялись. За автоматикой следил сам - как я понял местные товарищи в ней разобраться не способны (при подключении они ее просто отрубили вынув мембрану, сказав что она неисправна). Если купить импортный котел - обслуживание будет платным? если да - то сколько это может стоить? Или такой договор можно заключить с фирмой-продавцом котла?
2. Давление газа - как я понимаю в наших сетях оно 13 мбар, в европе 20 мбар. Во многих европейских котлах написан стандарт G20. В некоторых описаниях попадалось давление газа на форсунках - и зачастую оно было больше 13 мбар. В этом случае котел, как я понимаю, будет недобирать мощность. О каких цифрах может идти речь - процентов 20 или больше? В частности вроде как присмотрел котлы BAXI LUNA и AEG. Может еще на что обратить внимание? - интересуют двухконтурники с реальной мощностью около 24 кВт, возможно с погодозависимой автоматикой (но не за безумные деньги...).
3. Насколько критична для этих (настенников) котлов работа при минимальной температуре теплоносителя? Дело в том что на даче бываем наездами - основное время она подтапливается - а по приезде включаем на всю катушку и быстро протапливаем дом....
Jury
Замена котла...
