Тепловые Узлы , Комерческие Узлы учета (тут такая война!!)
r1
Сообщение r1 »
Вообшем тема такова :
У нас в городе департамент образования давно , давно ,ваше давно нереконструировал ТП. так вот шас сказали што не допустят до тепла так как нет предохранительной арматуры. Сошлись на предохранительных клапанах.
вопрос встал ребром - как и где их устанавливать в тепловом пункте(до или после элеватора, на подаче или на обратке) может мне кто нибуть по обшятся, по дискутировать на эту тему со мной?
P.S. Я просто уже перештудировал кучу документации - ия в ступоре.
PP.S. от чего отталкиватся в расчетах я кто его знает
Konst
Сообщение Konst »
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
Пункт 3.5
При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:
ж) при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты, - отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта - предохранительный и обратный клапаны.
r1
Сообщение r1 »
лана следуюший вопрос :
Какой диаметр ставить на трубопровод и в каких нормативных документах это прописано?
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Трудно сказать априори.
Добавлено спустя 53 секунды:
Техусловия от тепловых сетей надо получить. У Вас они есть?
r1
Сообщение r1 »
тех условия :
нагрузка порядка 1Гкал/ч
расход 13 т/ч
Рабочее давление Т1=6 кг/см2 Т2=4 кг/см2
Konst
Сообщение Konst »
В котельных предохранительные клапана рассчитываются в зависимости от тепловой мощности котлов. И тут вполне логично рассчитать предохранительный клапан по той же самой формуле, но исходя из общей тепловой мощности теплопункта.
P.S. 1 Гкал/ч - нехиленькая такая школа. Знавал я одну такую - так там одних завучей - 8 шт.
Илья
Сообщение Илья »
А что это за такая система отопления, которая не может выдержать 0,6 МПа? Ерунда какая-то. Проверьте информацию о допустимом давлении во внутряни. ПК на зависмой схеме ставится редко.
Konst
Сообщение Konst »
Вообще-то для центральной теплосети давление в подводящем к теплопункту трубопроводе 0,7-0,8 МПа - нормальная ситуация. По пьезометрическим графикам рабочее давление вообще может быть до 1,6 МПа (хотя больше 1,0 МПа я на практике еще ни разу не встречал), а испытательное давление при опрессовке - 2,5 МПа.
r1
Сообщение r1 »
А теперь вопрос - какое аварийное давление нада брать для расчета диаметра предохранительного клапана и какой нормативной документациией это связать
Konst
Сообщение Konst »
А это уж надо запрашивать в Вашей местной теплосети, какое давление в точке подключения рабочее, какое предельнодопустимое.
