автономное отопление 2 комн. квартиры
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
В стены правильно ППР или металлопласт на прессах. Я бы вам советовал ППР. 3/4 вам достаточно.
А котелок будет тактовать и с этим вы ничего не поделаете, просто сильно не морочтесь.
Stroller
Сообщение Stroller »
1 экопластик
2 более-менее, этаж последний?
3 с разных
4 пойдёт, при наличии балансировочный кранов на остальных радиаторах.
гpязнуля
а что такое "тактовать"? -- Вот это и называется "морочиться" лучше вам этого незнать.
Да 3/4 достаточно везде. Только на радиаторы регулировочку, в виде вентильков.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Это все относится к настенным котлам.
гpязнуля
Еслии тебя этоо успокоит делай (на скоростьь не влияит). А смысла нет! Выход из котла у тебя какого диаметра? Да и вход?
гpязнуля
бахх100, технических проблем нет, а остальное это не к нам, а в ДУ и к юристам..., компаниям поставщикам услуг.
G_U_U
Сообщение G_U_U »
А где это у Вас? Я то живу в Московской обл.,двушка 50 м2. Но меня
зае..пало это "центральное отопление и горячая вода" за 1500 р/мес.
Поэтому хочу сделать свою систему на основе приличного настенного
двухконтурного котла.Вопрос:тысяч в 50-60руб впишусь?Может кто-то что-то подскажет с техническим решением,а особенно с юридическим,может кто проходил этот долбанный чиновничий барьер.Спасибо...
Сначало к председателю ТСЖ или в ДУ за разрешением, потом в теплосети за ТУ. Затем с ТУ в горгаз за проектом перегазификации. Одновременно в любою проектную организацию за проектом отсоединения от ЦО и проект монтажа автономного. Затем с этими документами на МВК. Как только МВК даёт добро_отсоединяеся от ЦО и монтируем автономное отп. одновременно монтаж газопровода.
В Армавире краснодарский край стоимость оформления документов + перегазификация около 20000 рублей.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Ребят, а если отопление внутри стен? Все, амба или как?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="vad01";p="15648505"]
Всем доволен, поискал бы котел с пониженной минимальной мощностью, мой слишком мощный для трешки, тактует гад. Пришлось ставить термостат.
Убавить мощность котла не проблема - во многих настенниках есть даже специальная опция. Если котел совсем простой можно просто поставить заглушки на нескольких горелках. Но при этом ГВС котел может не потянуть. Этот вопрос тоже решается установкой накопительного водонагревателя после котла по методу Кузнецова :)
Термостат среды - это все таки не идеальное решение, температура теплоносителя сильно скачет.
Прохожий
Это еще не сильно, работает снижение до 9 кВт. Вот если бы 23 кВт оставили, тогда бы скакало градусов на 40. Так что в Вашем случае волноваться причины нет.
