ОБЬЕДИНЕНИЕ ДЫМОХОДОВ
vlad--2006
Предполагаю использовать дымоходный канал для газового котла также в качестве дымоходного канала резервного твердотопливного котла. Может ли это отрицательно сказаться на газовом котле в случае использования твердотопливного котла а потом включения газового? Имеется ввиду сажа и другие продукты сгорания.
- Mr.Smith
Если Вы все подключите правильно, то газовому котлу ничего не будет. Если газоход зарастет сажей, то ухудшится тяга - может сильно повлиять на работу газового. А если сажи будет немного (все зависит еще и от сечения газохода), и смесь сажи с конденсатом от горения газа не польется в котел, то ничего страшного. Ситуация для резерва стандартная, хотя не самая лучшая. И не забудьте отсекающие шибера, но с дыркой не менее 15мм.
vlad--2006
