Стук в радиаторах и советы не помогли...
Paola
Сообщение Paola »
Посмотрела все темы связанные со стуком (щелчками) в радиаторах, но как вылечить мою систему мыслей не пришло:
в обыкновенную систему с ест. циркуляцией врезали насос и котёл 45 кВт чугунный вместо АОГВ и в чугунных радиаторах начался стук круглосуточно- никаких клапанов там нет. Меняли скорость насоса не помогло, единственная мысль - обвязали энтот котёл 32металлопластиком- кусок небольшой- мож в этом причина?
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
У меня в практике была ситуация похожая на Вашу. Стоял АОГВ и система из одной трубы по периметру домика и обратно (самотек). Заменили на настенник, добавили тройку радиаторов. В существующей трубе (регистр, если хотите) появились металлические щелчки. Все дело в том, что с естественной циркуляции перешли на закрытую систему с давлением. В нашем случае длина трубы-регистра составляла метров 25-28. При нагреве и остывании под давлением она, зараза, щелкала (была не прямая, а с двумя поворотами). Помогло одно - вырезали и поставили 3 радиатора. Теперь тепо и тихо.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Котел, небось, импортный, горелочку включает-выключает? Да еще и приорите ГВС? У вас появились колебания температуры в системе, и старым материалам это не нравится. Один из способов лечения - как раз замена труб (или их проблемных участков) на металлопластиковые. Мож, люди еще чего посоветуют... попроще.
МИХа
Сообщение МИХа »
а расширительный бак стоит???
Slayer
Re: Стук в радиаторах и советы не помогли...
Сообщение Slayer »
[quote="Paola";p="15648014"]. Меняли скорость насоса не ?[/quote]Попробуйте:уменьшить подачу газа,и поставить "альфу"25-60..Можеть быть.получится.
pavelb
Сообщение pavelb »
Paola
Стук стуку рознь. Если во время стука дергается труба- это одно??? А если гремит - что-то попало в систему отопления (грязь или окалина...).
