Помогите со хемой отопления
Вот построил дачку из бруса с мансардой(планировка ниже). Купил котёл Итальянский чугунный на 16,3кВат( меньше нет). Вот теперь стоит вопрос: какую сделать систему?
Хотелось бы: закрытую, двухтрубную, с циркуляционным насосом, но чтобы и без электричества работала. Потому, что бывают перебои с электрикой( вот и сейчас уже вторые сутки нет электричества).
Посоветуйте схемку. Плиз!
Последний раз редактировалось bva21 15 окт 2007, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
- Mr.Smith
А котел то предназначен для работы без электричества? Или только от розетки?
Если зависящий от электричества, то делайте обычную систему с насосом и ставьте бесперебойник или генератор (котел, если атмосферник, и носос будут кушать не более 100 Вт). Если хватило денег на котел в 160 кВт (он ведь в стране один и других ну никак не будет целый год), то хватит и на это. Никакая естественная с электрозависимым котлом не получится
(надеюсь это понятно).
И еще вопрос (наверное к форумчанам): Разве все, что выше 100 кВт не подлежит энергонадзору? (ну, или кому там?....)
P.S. Извиняюсь за плоский юмор в первом сообщении, просто настроение такое, охота пошалить и попакостить
[quote="инж323";p="15648399"]Может 160, но все же не "кВат"?Посмотрите еще раз на буквы на котле возле мощности, плиз.[/quote]
А чем Вам ненравятся котлы http://www.teplotrade.ru/tovar.php?idto ... &tpview=32
Да многоват о по мощности, но извените, это не наш отстой.
Он не энерго зависимый, от эл. только насос.
Давайте не будем говорить о том, что нужно было делать. Есть вопрос - сделать отопление, из того что есть. Я понял одно, что можно сделать однотрубную систему, но у меня получается ппроблемка с обраткой у входной двери, т.к. пол в котельной и в других комнатах на одном уровне. Ведь если опустить обратку ниже уровня пола, то естественной циркуляции не получится, т.к. котел будет выше. Конечно с насосом будет работать, а без электрики врятли.
И ещё мансардный этаж, он уже первого и в скрытые полости нет доступа.
Я не обсуждаю с Вами проект, а прошу конкретной помощи в создавшейся ситуации.
Я вижу, что Вы с этим котлом совсем незнакомы. Это котёл с автоматическим регулятором температуры (от 60-90гр.) и возможностью регулировки темп. до 60гр., т.е. Вы задаёте нужную темп., достигая нужной температуры котёл переходит в режим тления ( как газогенераторная печь). Число пробежек с дровами к котлу сокращается в 2раза. Да и достигнув нужной температуры в доме, врятли температура жидкости будет подниматься выше 60гр., да и то в самые сильные морозы.
Ну а с ночью тоже всё продумано ( при наличии эл-ва), паралельно твердотопливному котлу поставить теновый котёл с автоматикой. Ну если небудет эл-ва, придётся ночью разок встать. Что делать. Ну а если совсем беда, то тогда купим электростанцию.
Добавлено спустя 57 минут 39 секунд:
[quote="allre";p="15648389"]bva21, Вам подойдет классическая самотечная система, с дополнительным насосом в байпасе общей обратки рядом с котлом. Байпас должен быть мимо обратного клапана или шарового крана (что хуже).[quote="bva21";p="15648382"]
[/quote] - чудес, к сожалению, все-таки не бывает.[/quote]
А обратный клапан Valtec подойдёт?
- Mr.Smith
Не подойдет. (этот пружинный, следовательно задавит естественную циркуляцию)
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
[quote="bva21";p="15648432"]Это котёл с автоматическим регулятором температуры (от 60-90гр.) и возможностью регулировки темп. до 60гр., т.е. Вы задаёте нужную темп., достигая нужной температуры котёл переходит в режим тления ( как газогенераторная печь). Число пробежек с дровами к котлу сокращается в 2раза. Да и достигнув нужной температуры в доме, врятли температура жидкости будет подниматься выше 60гр., да и то в самые сильные морозы.
Это Вам в магазине рассказали?
Это вот такого плана?
Может кто подскажет где надыбать?
Добавлено спустя 23 минуты 37 секунд:
[quote="Mr.Smith";p="15648439"]Не подойдет. (этот пружинный, следовательно задавит естественную циркуляцию)
Это Вам в магазине рассказали?[/quote]
Это в инструкции к котлу написано
