Protherm 24KOV протекает клапан сброса воды, нужен код детал
Доброе время суток, подскажиет подалуйста код (артикул) на группу безопасности (клапан сброса давления) на данный котел.. У сервисников нету в наличие, а в других магазинах просят назвать код.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
[quote="Mr.Smith";p="15648628"]
Вкрутите в существующий сбросник еще один, новый (на 3 бар, или на 2,5)
))) а не проще ли тогда вообще заглушку поставить, ведь не будет таким образом нормально отрабатывать при привышении 3 бар....
Ну а все таки, придеться наверное купить когда-то, скажите кто-нибуть код пожалуйста
- a-x-e-l-1
Так он с чего потек то? Крутил башку ему? Наверное мусор на седло клапана попал. Попробуй воды через него немного сбросить, можа все на свои места встанет. Промоется седло и привет. Скокмо лет котелку, что у него сбросник потек? Можа давление в системе высокое?
Башку не крутил, просто было нес случаев, что давление поднималось до 3 бар. и он воду сбрасывал. А как-то я был в командировке, жена дома одна была, вот у нейо давление до 3 поднялось ну и она решила его сбросить кранчиком, который добавляет воду в систему
)))))))) после этого он стал капать малясек, а потом все больше, а счас например уже при давлении 0,7 он капает довольно сильно, а пр 1,2 текет струйка, воду сбрасывать пытался, чувство такое, что стало есчо сильнее...
Головка клапана, это та самая красная "крутилка", за которую если дернешь, то будет сливаться вода?
там получаеться по памяти:
1. сверху, красная крутилка.
2. сзади, шланчег через который сливаеться вода.
3. спереди, плавно перетикает в насос
4. слева, плавно уходит к краничку котормы вода в систему добаляеться
5. справа, какая-то трубка, которая уходит куда-то к горлелке чтоли..
что открутить надо?
И можно ли это сделать подручыми средствами?
Если красная курутилка, то тянуть её в сторону "слива воды", пока откручиваться не начнет?
что открутить надо?
Крутить не за красный колпачок-он прокручивается, а ниже , за черный пластмассовый корпус головки клапан в месте соединения с бронзовым корпусом. Только нужен ключ-галочка, по-нашему-горлохват
.Резьба обычная, правая. А сама головка в подавляющем большинстве случаев подходит от сбросных клапанов , что продаются в магазинах сантехники. Красная цена-150 рублей.
- Mr.Smith
[quote="MAXmks";p="15648637"][quote="Mr.Smith";p="15648628"]
А куда он денется то?
Re: Protherm 24KOV протекает клапан сброса воды, нужен код д
Здравствуйте.
Капает вода из кранчика, которым вода в систему добаляеться, сверху над синей крутилкой.
Подскажите пжл как устранить течь. Он вообще разборный?
