вопрос по VITOPEND
RV36
вопрос по VITOPEND
Сообщение RV36 »
День добрый господа!
Имется VITOPENDA 100 WHOА, отработал мало, из-за неплотного сойденения был залит водой, плата сухая, но датчики и контакты на них были все мокрые. После просушки работает только на ГВС, при включении на отопление работает пару минут набирает макс температуру и отключается. По ходу на трёхходовом стоит пошаговый двигатель и он не хочет переключать. Вопрос как проверить двигатель это или плата? Какое должно выходить напряжение с платы на двигатель?
Что русскому хорошо, то немцу смерть!
RV36
Сообщение RV36 »
Спасибо заработало, :D сейчас поменяли двигатель на трехходовом и все стало работать. Старый просто намертво заклинило
