Задувает напольный газовый котел
terbooter
Сообщение terbooter »
История такая. В частном доме стоит напольный двухконтурный газовый котел конорд на 20 киловатт. Диаметр трубы дымохода точно не помню, примерно 150 - 200 мм.
Котел расположен в коридоре, по всем нормам соблюдены отступы от стен, есть окно.
Труба из котла на высоте 50см изгибается и уходит в стену (длина горизонтального участка не более 50 см) и входит в утепленную трубу тогоже диаметра.
Высота трубы около 7 метров, НО немного не доходит до края крыши и отстоит от фронтона на расстояние менее метра,
то есть как я понимаю находится в так называемой "зоне ветрового подпора".
Еще момент, по технике безопасности (в каком-то снипе прописано)
есть друба для отвода газа на случай утечки газа. у потолка диаметр около 5 см, выходит прямо на улицу изгибается в 20 см от наружной стенки и идет дальше в высоту еще на 2 метра.
Котел в эксплуатации 11 месяцев. Ранее при разных погодных условиях
(давление, направление ветра) функционировал нормально, запальная горелка не гасла (было несколько случаев при очень сильном ветре).
Последний месяц стал тухнуть очень часто.
Ломаю голову с чего начать в первую очередь?
- удлиннить трубу дымохода
- вызвать газовиков протестить котел (раньше же работал с таким дымоходом)
- искать другую причину (недостаточный приток)
