АКГВ в закрытой системе...
poklad
Сообщение poklad »
Hi All!
Почитал паспорт на сей жуковский котел - нашел странную цифру - максимальное давление теплоносителя 120 кПа - но это же мало. Всего 12 м. У меня высота системы около 7 м. Плюс избыточность - итого 1 атм будет по любому. Получается циркуляционник надо в исходящий стояк втыкать... Как он к этому отнесется? Я вообщето думал его на обратку поставить...
Jury
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Не вздумайте делать с этим котлом закрытую систему, он и своих 12 метров не держит.
Slayer
Re: АКГВ в закрытой системе...
Сообщение Slayer »
[quote="poklad";p="15649460"]Hi All!
Почитал паспорт на сей жуковский котел - нашел странную цифру - максимальное давление теплоносителя 120 кПа Jury[/quote]Хлопнет он у Вас.
LEX
Сообщение LEX »
А вот и не хлопает...Как ни странно... :mrgreen:
Наверна запас прочности-таки у отечественного производителя хороший....
Обязательно манометр, предохранительный клапан на 1,5 бар и немного удачи :mrgreen:
Ну и бак расширительный незабудьте при пусконаладке переделать на 0,8-1 бар с установленных по умолчанию 1,5, а то уВас скорее ПК отработает, чем мембрана бака..
И все будет ОК..
sergey 73
[quote="LEX";p="15649692"]А вот и не хлопает...Как ни странно... :mrgreen:
И все будет ОК..[/quote]Ну начнём с того, если это парапетный котёл, то при давлении 1 bar он станет как колобок (проверенно), а если дымоходник круглый, то некоторое время поработает, но не долго, металл не тот и швы не ахти. А причем мембрана?
KSD
Сообщение KSD »
А в паспорте на мой котел АОГВ-23 написано, что возможно использовать при максимальном давлении 1.5 бар при условии установки предохранительного клапана на 1.8 бар
