увеличить ресурс настенника?
Alekz
Сообщение Alekz »
Комнатный термостат конечно хорошо, но бывает оччень сложно и муторно искать правильную точку его размещения. Можно конечно позвать грамотных ребят и уменьшить мощность на отоплении, но скорее всего тактовка останется. Установка дополнительной емкости скорее всего приведет к увеличению расхода газа, так что тоже сомнительное решение. А может просто оставить все как есть?
LEX
Сообщение LEX »
Позовите грамотных ребят с соответствующим инструментом и пусть покрутят газовый редуктор. В настенниках как правило стоят SIT 845 Sigma c полной модуляцией..
Вот так в нем можно настроить максимальное и минимальное выходное давление, снизив тем самым максимальную и минимальную (ну тут есть естественно лимит, дабы не потухло..) мощность. Модуляция будет происходить между этими двумя величинами...
Правда, если котел намного превосходит мощность СО, тогда это тоже может не прокатить....
А так этот метод помогает... :cool:
Добавлено спустя 40 секунд:
Ах, да...
Тогда и мощность на ГВС естественно снизится..
Гы... :mrgreen:
Lavrishin
Re: увеличить ресурс настенника?
Сообщение Lavrishin »
[quote="jet1200";p="15649691"]На СО в работает двухконтурный котел большей чем СО мощности....[/quote]Укажите точно модель котла и площадь отапливаемого помещения. Порядок настройки котлов не всегда одинаковый. Уменьшение min мощности на газовом клапане на приготовление ГВС не повлияет, а лишь выровняет работу котла в режиме отопления и позволит получать горячую воду не перегретой. Нужно точно знать модель котла, прежде, чем регулировать газовый клапан - может быть можно отрегулировать котел программно.
Последний раз редактировалось Lavrishin 02 ноя 2007, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
LEX
Сообщение LEX »
Проще - да..
Но, во-первых мы не ищем легких путей :mrgreen:
Во-вторых - будут большие колебания температуры приборов отопления - то слишком горячие, то слишком холодные..Вдруг клиент будет нервничать?
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
[quote="jet1200";p="15649713"]А в чем недостаток буферной емкости на обратке? Почему расход газа вырастет?[/quote]
Недостатока два - стоит денег и занимает место :) (ИМХО)
Когда то давно именно так и вышел из положения (настенник не разогревал очень маленькую систему "настенник-калорифер на приточке". Быстро нагревался и отключался, далее выбег насоса 2 минуты. Убрали выбег стал "тактовать", вернули выбег и последовательно на подаче поставили водонагреватель на 50л, как раз хватило компенсировать 2-х минутный выбег и сбалансировать нагрев и остывание). Про форум тогда и понятия не имел, сам додумался :) .
P.S. Расход газа не вырастет (увеличится объем системы, а не мощность)
Lavrishin
[quote="sn1111";p="15649722"]На Baxi Main мин.мощность на отопление 9.3 кВт , она настраивается ,причем мощность на ГВС остается такой же , в комплексе с комнатным термостатом все должно быть нормально .[/quote]С комнатным термостатом все будет нормально, только я бы уменьшил min мощность отопления примерно до 4.5 кВт - перестанет тактовать до разогрева помещения( до срабатывания комнатного термостата).
taran
Сообщение taran »
[quote="Lavrishin";p="15649725"]... я бы уменьшил min мощность отопления примерно до 4.5 кВт ...[/quote]
Теоритически , то оно так, а практически?
Как будет работать контроль пламени?
И непрогорит ли горелка, если положить на неё пламя?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Ребята , успокойтесь :D Кто вас научил, что отсутствие тактования , как вы его называете, увеличивает ресурс котла :D :?: Ресурс продлевает регулярное обслуживание, отсутствие утечек из системы и режим работы, исключющий работу на температурах выше 60-70 градусов. А газового клапана хватает на срок жизни котла при любом раскладе
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="LEX";p="15649696"].
Гы... :mrgreen:[/quote] Та нее, ГВС не пострадает, при грамотной настройке. На газовом блоке настраиваются макс и мин предел работы котла и ГВС работает в этих пределах, а мощность отопления настраивается "электрикой" внутри этих пределов. Таран правильно написал, даже если механически задушить котелок и посадить пламя на горелку ни чего хорошего из этого не выйдет. :?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
[quote="Вадяныч";p="15649741"]Ребята , успокойтесь :D Кто вас научил, что отсутствие тактования , как вы его называете, увеличивает ресурс котла :D :?: Ресурс продлевает регулярное обслуживание, отсутствие утечек из системы и режим работы, исключющий работу на температурах выше 60-70 градусов. А газового клапана хватает на срок жизни котла при любом раскладе[/quote] :DRINK: :DRINK: :DRINK:
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Температура в системе не по книжке ставится , а так , чтобы ее гарантированно хватало при любых погодных условиях.То есть задал на термостате комнатную-и забыл. И если система и радиаторы позволяют при ЛЮБОМ морозе обходиться температурами до 60 градусов- никакой накипи в котле не будет
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Если ОЧЕНЬ нужно :D - можно заглушить половину сопел-но симметрично и по краям, если розжиг идет не с краю, а от середины горелки , и порадоваться 4 кВт. Но и горячей воды будет пропорционально меньше. А иначе просто будет проскок пламени-то есть газ будет гореть между соплом и горелкой.
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Следует также учитывать то, что у большинства настенников без предварительного приготовления метано-воздушной смеси КПД на малом пламени резко падает, отсюда следует что термостат не такая уж плохая штука, особенно при нынешних ценах на газ. У современных газовых клапанов примерная наработка на отказ 10000 срабатываний, я думаю посчитав число срабатываний за 3 часа можно грубо прикинуть через сколько клапан выйдет из строя.
sergey 73
[quote="jet1200";p="15649766"]Да печальная перспектива- в 10 минут срабатывает 2 раза(вкл-выкл)- в час-12 раз, в день-288, в месяц-8640, за 7 месяцев-60480. Клапана хватит увы на один месяц в режиме отопления. :shock: :cool:[/quote]Ну не два раза а один (вкл и выкл один цикл) уже два месяца получилось :mrgreen: Плюс котёл ещё наверное невошёл в т.н "режим" я подсчитывал примерно сезонов 5-6 и получается при работе в диапазоне от минимальной до максимальной мощности, а если теплопотери помещения меньше минимальной мощности котла спасет только комнатній термостат.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Вас послушать, ребята, так если еще и посуду мыть, то каждую субботу надо новый клапан покупать.Кто-то из вас перегрелся...
sergey 73
[quote="Вадяныч";p="15649775"]Вас послушать, ребята, так если еще и посуду мыть, то каждую субботу надо новый клапан покупать.Кто-то из вас перегрелся...[/quote]Наверное я, каюсь, указанно "минимальная наработка на отказ не менее 10000 циклов"
