Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Обратил внимание на такое явление: котёл работает на обогрев, горелка включается-выключается периодически, как положено, а вот насос даже не пытается остановиться.Понятно, что насос в принципе не может остановиться.ЧЕРЕЗ 10-МИНУТ НАСОС СОВСЕМ ГОРЯЧИЙ .А ЧЕРЕЗ ЧАС ВООБЩЕ РАСКАЛЕНЫЙ И ОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПОСТОЯНО МОЖЕТ ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ НО ТОГДА СКОРО НАСОСУ КИРДЫК.
Меня интересует мнение пользователей таких котлов и специалистов сервисных служб - ТАКОЙ РЕЖЫМ НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ ГДЕТО ПРОБЛЕМА.
Последний раз редактировалось aurel 03 ноя 2007, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
ПОСЛЕ 10-МИНУТ РАБОТЫ НА НАСОС РУКУ НЕ УДЕРЖЕШ ДАЖЕ 5 СЕКУНД-А НАСОСУ РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ.
Добавлено спустя 15 минут:
[quote="a-x-e-l-1";p="15649845"]Воздух из насоса выпусти, открутив центральный винт и дождавшись пока вода не польется.[/quote]ТАК И СДЕЛАЛ РЕЗУЛЬТАТ ТОТЖЕ
taran
Re: Westen Quasar 24 F СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ НАСОС
[quote="aurel";p="15649842"]...ЧЕРЕЗ 10-МИНУТ НАСОС СОВСЕМ ГОРЯЧИЙ .А ЧЕРЕЗ ЧАС ВООБЩЕ РАСКАЛЕНЫЙ - ТАКОЙ РЕЖЫМ НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ ГДЕТО ПРОБЛЕМА.[/quote]
Насос имеет температуру теплоносителя. Какая у вас температура на котле?
[quote="taran";p="15649883"]
Насос имеет температуру теплоносителя. Какая у вас температура на котле?[/quote]температура в системе 40-60* .ГРЕЕТСЯ насос от того что работает .Может по пути циркуляции есть какоето препятствие[я не знаю каков принцип работы таких насосов]
Насосу капец, меняйте. Аналогичная ситуация была у меня этой осенью. Пригласили отопление посмотреть, не работает. Смотрю котёл нормальный, насос работает (только горячий больно), теплоноситель по трубе еле еле, до первых радиаторов доходит, дальше нет. Думал воздух где то, все спустил по паре раз, эффекта ноль. Выключил котёл, сел думать, смотрю трубы холодные а насос горячий
. гайку открутил, водички стравил,не помогло. Решил насос заменить, о чудо всё стало ОК!
Все батареи греют, температура насоса равна температуре теплоносителя. Наверное замкнуло внутри обмотку, ток потребления проверьте и сравните с паспортом.
[quote="mig";p="15649907"]Насосу капец, меняйте. Аналогичная ситуация была у меня этой осенью. Пригласили отопление посмотреть, не работает. Смотрю котёл нормальный, насос работает (только горячий больно), теплоноситель по трубе еле еле, до первых радиаторов доходит, дальше нет. Думал воздух где то, все спустил по паре раз, эффекта ноль. Выключил котёл, сел думать, смотрю трубы холодные а насос горячий
Все батареи греют, температура насоса равна температуре теплоносителя. Наверное замкнуло внутри обмотку, ток потребления проверьте и сравните с паспортом.[/quote] Моя ситуация немного другая .Насос работает нормально все батареи теплые -пока не думаю менять насос.Утром померил напряжение в сети было 250в а вечером 242в -наверно это и есть причина если да подскажите-буду звонить электрикам.
- sergey 73
Конечно в этом может быть причина 99%, лучше не звонить электрикам, а пойти и купить нормализатор напряжения, я например всегда использую APC 1200, иначе рискуете кроме насоса потерять и плату. http://www.apc.com/resource/include/tec ... et=3945,4c
- sergey 73
[quote="mig";p="15649915"]Чет сомневаюсь, что причина в перенапряге. Чтобы превратить нормальный насос в тэн 250 вольт маловато будет
[/quote] А в моей практике горело пару штук от перенапряга, а тем более если напряжение ненормальное то есть риск его бросков, а АРС в любом случае не помешает,Квазары очень критичны к напряжению.
taran
[quote="aurel";p="15649886"]температура в системе 40-60*...[/quote]
60*С - для руки высокая температура - неудержиш.
Погоняй через котел холодную воду, подай 220 В напрямую на насос или просто перекрой газ. И попробуй тогда корпус насоса, все станет ясно.
[quote="taran";p="15649955"]
Погоняй через котел холодную воду, подай 220 В напрямую на насос или просто перекрой газ. И попробуй тогда корпус насоса, все станет ясно.[/quote]Кароче сегодня выставил самую маленкую температуру и дал насосу поработать час.После этого температура насоса была чуть-чуть выше теплоносителя-в итоге думаю это нормально /спасибо/.
