совместимость меди и оцинковки
Есть информация, что нельзя на отопление/водопровод ставить медь и оцинковку вместе, типа стояки - оцинковка, подводка к радиаторам - медь, или отопление - оцинковка, змеевик бойлера - медь... Т.к. эти материалы образуют гальванопару, и с какимто из них в этом случае начинается быстрая коррозия... Хто нибудь может подтвердить/опровергнуть/дополнить информацию?
- Mifune
- Массовик Затейник
ДА дейстительно это правда.
Есть определенный правила монтажа оцинковки и меди,крутится в голове где я это видел и читал...не могу вспомнить
Но смысл в том что сначала должна идти медь а после нее стальной стояк или подводка,или наооборот, вообщем думаю поняли о чем речи.
НУ не могу вспомнить не могу!
И еще знаю то что к алюминивым радиаторам низя присоединять медь.
Вернее подводки делать из меди.Так будет вернее.
Не знаю, как это называется (во всяком случае - не гальв. пара), но процесс происходит следующим образом.NWB писал(а):А каков химизм процесса? Это же не электрохимия?
Медная труба хошь-не хошь обогащает воду ионами Cu+2, которые при удобном случае норовят восстановить свою электронную оболочку. Удобный случай предоставляется довольно скоро, когда они входят в соприкосновение с химически более активным цинком. Ионы меди отнимают недостающие электроны у атомов цинка, и те, превратившись в ионы Zn+2, растворяются в воде. Защитный цинковый слой имеет толщину около 20 микрон (если ошибаюсь – поправьте), и ионы меди рано или поздно проковыряют в нем дырочки, лишив в этих местах стальную трубу защитного покрытия. Еще через несколько лет в этих местах появляются свищи. Я про трубу ГВС, в ней температура хорошая и циркуляция постоянная. Стояки холодной воды могут всю жизнь черными простоять и остаться целыми (если окрашены).
В нашей местности в одном из ЖЭКов запрещают даже медную разводку воды по квартире. Знакомые рассказали. Заставляют переделывать на МП или другую хрень. Видать их гл.инж. где-то что-то слышал.
Даешшшь народу на водопровод пластиковый трубопровод!!! И чтобы никаких окислительно-востановительных совокуплений, то бишь реакций.
С учетом экономических факторов, а так же надежности гомогенно-сваренных соединений ПОЛИПРОПИЛЕН!
Ставить всегда!
Ставить везде!!
До дней последних донца!!!
Исполнительной схемой беречся от ГВОЗДЕЙ... (далее по тексту).
Ставить всегда!
Ставить везде!!
