Насос в дизельной горелке
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
Проблема в следующем: топливный насос на дизельной горелке работает, но солярка в форсунку или не поступает совсем или поступает, но с очень слабым давлением. (а после остановки горелки салярка еще пару секунд разбрызгивается, ссыт в топку тоненькой струйкой, пока насос не остановится полностью)
Предполагаю неисправность элклапана, зажимающего обратку или загрязнение в канале подачи топлива на форсунку (внутри насоса).
Вопрос 1: Кто нибудь лечил (разбирал) насосы? И как это делается.
Вопрос 2: Есть ли способ промыть или продуть каналы насоса (если мыть, то чем?)?
ing9
Сообщение ing9 »
Какой насос
Если это suntece то клапан нормально открыт, если данфос нормально закрыт. Надо смотреть.
описания насосов данфос здесь
http://www.heating.danfoss.ru/Content/7 ... IT130.html
ing
Mr.Smith
Спасибо за ссылку, но у меня не открывается :)
Suntec? Danfoss или Delta не знаю, на нем не написано, горелка вроде Риелло (тоже никаких опознавательных знаков и табличек). Там даже гнезда для Pumpentesta нету (тока вакуум, нагнетание не померить, ну я обыскался...).
Чуствую я, что купит зак новую горелку, а эту типа попробуем поковырять на досуге (маловероятно конечно, т.к. денег за ремонт нормально не возьмешь, а время потратишь и отвечать потом, если что не так...Нефиг экономить деньги заказчика в ущерб его и своего спокойствию, ИМХО)
ing9
Сообщение ing9 »
Что значит не померить?
Выкруите форсунку и вместо нее поставьте монометр.
Может у вас просто форсунка забита.
ing
Mr.Smith
Форсунку, держатель и медную трубку от насоса до держателя проверили, все чисто. Сетка в насосе тоже была чистая (ну почти чистая, волоски какие то присутствовали). Грешу на клапан или катушку. Как проверить пока не знаю. (в катушку приходят три провода, разъема нету все запаяно, еще при этом здесь как то задействован нулевой провод трансформатора розжига, пока не допер как именно). Отцепил два провода от катушки (коричневый и синий) и дал на них 220, катушка вроде работает (вместо сердечника использовал болт, затянуло).
Еще смущает, что постучав по насосу и повключав катушку на прямую салярка вроде начала поступать, но разбрызгивание не прекращается до полной остановки эл.двигателя, как будто клапан не закрывается/открывается а завис в каком то среднем положении... :( :?:
[quote="ing9";p="15650130"]Что значит не померить?
ing[/quote]
Идея вроде хорошая, но резьба форсунки и манометра определенно разные, а переходничков таких днем с огнем не найти :(
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Вообще то насосы тоже часто выходят из строя. Если в солярке много воды, то просто ржавеют. Разбираются и чистятся они точно так же, как и любое другое оборудование. Я по крайней мере неразборных не видел.
Ели горелка не обслуживалась, то возможно там какой нибудь умелец накрутил байпасный вентиль, нужно настраивать насос как с нуля после его чистки.
Также возможно просто форсунка не соответствует мощности горелки - проверьте.
Также возможно напряжение в сети оставляет желать лучшего.
Также возможно ... да много чего возможно, покупай новую горелку :lol:
ing9
Сообщение ing9 »
Резьба на форсунке 9/16 дюйма 24 нитки на дюйм Легко перерезается на М14 шаг 1. Причем форсунка потом также хорошо вкручивается.
ing
Mr.Smith
[quote="Прохожий";p="15650135"] да много чего возможно, покупай новую горелку :lol:[/quote]
Покупаю :mrgreen: .
Котел обслуживался (мной в том числе), отработал три сезона.
Форсунка в норме, насос не ржавый :) , следов взлома нету :mrgreen: .
Напряжение в норме + есть стабилизатор.
А вся эта канитель начилась как только на улице сделался минус и саляра в баке почти кончилась (сломалось вчера, а зимнюю салярку привезут тока сегодня вечером). Вот я и думаю, что дрянь какая то попала в насос.
ing9
Сообщение ing9 »
Проверьте фильтрвходной и в насосе.
Вряд ли в насос, поменяйте форсунку.
ing
Прохожий
Пока не разберешь - не поймешь.
А что у вас в Е-бурге насос отдельно невозможно купить? Если горелка риелловская, то возможно у нас есть. Спроси Кузнецова, он контакты наши знает, отправим по почте, если есть. Марку горелки только уточни.
Mr.Smith
Форсунку менять бесполезно, не течет даже без форсунки :) .
Насос может разберу, может нет.
Марку горелки как узнать если на ней вАААще ничего не написано, кроме AHNUNG! на блоке управления... :mrgreen: (завтра еще поищу надписи, но горелочку новую с собой прихвачу)
ing9
Сообщение ing9 »
И вращение с эл/мотора на вал приходит?
ing
Mr.Smith
[quote="ing9";p="15650147"]И вращение с эл/мотора на вал приходит?
ing[/quote]
Они же на одном валу, как же может не крутиться?
Насос качает, но все льется в обратку, иногда немножко в форсунку :) .
ing9
Сообщение ing9 »
Остался клапан (он встроеный?)
Если нормально открытый и не закрывается то так и должно( выкрутить и почистить)
Проверить обмотки (эл/маг) счелкает хоть?
ing.
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="ing9";p="15650149"]Остался клапан (он встроеный?)
ing.[/quote]
1. Задом наперед его невозможно воткнуть?
2. При включении и отключении должен быть четкий щелчок, руками ощущается. Иначе он подклинивает.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Значица так... была таж фихня... расказываю по мере прихода идей.
Чел купил солярки дета и через нидельку горелочку спотыкач начал мучить, ну мужик испробовал как минимум двух наладчиков, но те сказали горелка под замену. Ну после таво как ему люди указали на качество солярки(крен пойми какая взвесь) он понял, что кроме горелки он ещё и на солярку(хоть и дешовую) таки попал. Начал он с утилизации солярки, но так и не придумал способа.
Ну вощем пазвал он маево михалыча... тот поставил очччень мелкий фильтр, заменил форсунку, перебрал насос и нажал старт... попёрло!!! но не долго, гада михалыч садился дома пить чай мужик таки позвонил и сообщил о неприятностях... вощем после трёх выездов михалыч позвал меня - одна голова хорошо, а две... похоже на опу, но не в этот раз.
Приехали мы значит.. первичный осмотр показал полный пипeц форсунке и сомптомы силно похожи на перечисленные топикпастером. Первым делом раскрутили саму форсунку. Дорожки на тарелке перед отверстием истечения забиты... попёрли дальше хуже... выкрутили форсунку напрочь, а от туда еле ссыт... снимаем топливоподогреватель, а там шопа.
Вобщем после опытов выяснилось, что какая-то крень в соляре коксуется на топливоподогревателе и забивает форсунку напрочь. Было принято решение дожигать оставшиеся полторы тонны солярки и топливоподогреватель был отключен и перемычка установлена на нужные клеммы в топливный автомат и оставлено для дожигания.
Вощем всё кончилось со сменой солярки.
ing9
Сообщение ing9 »
В перемороженой солярке вываливаются парафины. Подогреватель в форсунке для наших условий необходимо отключать сразу и навсегда на новой горелке. Топливо же чтобы не парафинилось можно подогревать непосредственно перед подачей в горелку. При температуре топлива около 20 град даже на этом дерьме проблем быть не должно.
ing
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Крен там!!!
Топливоподогреватель м-м... вощем в него форсунка завёрнута.
И топливный бак в тёплой котельной.
ing9
Сообщение ing9 »
имеется в виду отключить электрически, и пусть ввернута.
ing
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Я никада их не отключал, исключая аварийные ситуации, и всё пучком аш с прошлого века :cool:
