Горячее водоснабжение для бани
BSG54
Сообщение BSG54 »
Здравствуйте фуромчане!
Ситуация следующая:
1. Заказчик построил баню в 50 метрах от дома.
2. В доме бойлер 500 литров.
3. В бане 2 душа, 2 рукомойника и купель.
Нужно ли в бане устанавливать дополнительный бойлер или
можно обойтись теплотрассой от бойлера в доме.
Майкл
Сообщение Майкл »
Что три трубы, что пять...
По второму варианту делали- в финском 5ти трубном коаксиале. Потом то же в самодельных пакетах с флексом и сверху- полиэтилен.
Если есть желание-считайте, только рециркуляцию не забудьте. И там и там свои приколы есть.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Извиняюсь за повтор о рециркуляции
BSG54
Сообщение BSG54 »
[quote="Майкл";p="15650176"]
Извиняюсь за повтор о рециркуляции[/quote]
На самом деле именно рециркуляция ГВС меня и смущает, т.к. котел будет постоянно работать на теплопотери теплотрассы.
Теплотрасса закладывается Ecoflex.
транзит
Сообщение транзит »
...На самом деле именно рециркуляция ГВС меня и смущает, т.к. котел будет постоянно работать на теплопотери теплотрассы.
Теплотрасса закладывается Ecoflex.[/quote]
Рециркуляция в данном случае-благо. Представте , что 50-и метрах трубы ГВС находится холодная вода, сколько пройдёт времени при открытии крана? пока вода протечёт (изматеритесь). Потом вода опять остынет и т.д. Получается доп расход воды, энергоносителя на её нагрев. Дело хозяйское.
