электрокотел 9 квт в доме 180 кв.м.
в 2-х этажном доме площадью 180 кв.м. при условии надлежайшего утепления электрокотел 9 квт мощностью до какой температуры наружного воздуха будет поддерживать комфортную (21 град) температуру в помещении? Реально -20 град?
- Mr.Smith
Этого никто не скажет, все сугубо индивидуально.
Пример: У меня объект стоит пока без газа, работает на резервном электрокотле 12 кВт. Дом 250 метров, утеплен средненько (даже я бы сказал хреновенько, только окна нормальные). В доме +10, за бортом -10, котел еле догревает до +40. (если в -30 отключат газ, то в доме на несколько суток сохранится "+", думаю для резерва достаточно).
Re: электрокотел 9 квт в доме 180 кв.м.
[quote="domVasya";p="15650277"]Реально -20 град?[/quote]
И -30 реально, только о нормативном воздухообмене надо забыть.
А 50 вт/м скандинавы делают на расчетные температуры.
Только строить надо, изначально ориентируясь на такую цель, с проекта, апгрейдить готовый дом вряд ли получится.
всем спасибо.
Сегодня у нас -10, дома пока +22, работают только два тэна с общей мощностью = 6 квт. Завтра еще проклею рамы.
[quote="Stroller";p="15650293"]кстати не только скандинавы. как-то смотрел висмановкие рекомендации по ТП. так там четко просматривается мощность кв.м. от года постройки дома. ...[/quote]
Как то созванивались с Хаусмастером (опять пропал куда-то). Как я понял, в Германии редиску можно круглый год выращивать. Тепло там. Почему на шведов, финнов ссылаюсь.
Да, кстати, сколько стены не утепляй, а на определенном этапе все в теплопотери окон упрется. Подход к вентилляции у них простой- подышал перед сном- и хватит, терпи до утра.
