Шовная или бесшовная труба
Стою перед выбором какую трубу заложить (использовать) для прокладки теплотрассы внутри помещения (по проекту тех подвал, но фактически будет эксплуатироваться как торгвые площади).
1-й Вариант ДН-133*4 ГОСТ-8732-78 (бесшовная, цельнотянутая труба) рекомендована СП-41-104-2000 для котельных.
2-й Вариант Шовная электросварная труба ДН-133*4 ГОСТ 10704-91
Второй вариант, разумеется, дешевле в полтора раза.
Кто бы какую поставил?
Re: Шовная или бесшовная труба
[quote="Хоттабыч";p="15650385"]
Кто бы какую поставил?[/quote]
Даже не заморачивайся, нормальная шовная труба, весь Союз на ней сделан, и сейчас стоит.
Вопрос возник потому что данная труба будет транспортировать теплоноситель 95гр.С по помещению торгового зала, на высоте 3м. И тянуться будет целых 80*2 метров.
Цена вопроса 35-40т.р.
Я не знаю какая она была по ГОСТу, но ликвидировать аварию при прорыве продольного шва ду50 трубы - мне лично приходилось, (хреначило отопление как поливальная машина - помещение спортзала - по колено...) а слышать то сколько ужастиков - жуть.
А кто нить с этой бесшовной трубой работал?
В том то и дело. А у бесшовной трубы кустарное исполнение исключено.
Поставлю вопрос по другому: Если у Вас в одну цену по материалу получается (по холяве бесшовную отдают) шовная и бесшовная, какую будете ставить? Какая надежнее?
[quote="Хоттабыч";p="15650457"]В том то и дело. А у бесшовной трубы кустарное исполнение исключено.
Поставлю вопрос по другому: Если у Вас в одну цену по материалу получается (по холяве бесшовную отдают) шовная и бесшовная, какую будете ставить? Какая надежнее?[/quote]
Во задуматься заставил.
Если в одну цену, гляди на халяву, поставлю бесшовную, но проконтролирую качество сварного шва, хотя бы визуально. Халявный сыр знаем где бывает.
NWB
[quote="Майкл";p="15650424"]Чтоб стальную трубу порвало это постараться надо. [/quote]
Недавно испытывали газопровод из водогазопроводной трубы Ду 32. При 3 атмосферах труба лопнула в 10 мм от шва на прямом участке.
Когда занимался теплосетями, вопросы шовности труб никогда не возникали. В основном делали из электросварных, главное, чтобы была Ст 10.
Люблю всё делать "по науке".
