Здравствуйте!
Срочно нужна помощь. Встал насос на настеннике Immergas NikeMayer 24 год выпуска 97 год. Купить насос не представляется возможным, т.к. он нестандартный. Может быть не смог найти? Помогите с советом. Вариант есть замены самого двигателя, оставив старый корпус. Можно ли так сделать? Если можно, какой насос приобрести? Можно ли попробовать поставить другой насос?
На фото сам двигатель снят, виден корпус насоса. Маркировка насоса IMR SL 20/70r- поиск ничего не дает...
Подскажите уважаемые гуру, как быть...[/img]
Срочно нужна помощь настенник Immergas NikeMayer 24
Владимирец
Re: Срочно нужна помощь настенник Immergas NikeMayer 24
[quote="Владимирец";p="15650888"]..как быть...[/img][/quote]
Десятилетие!!!.
Лучшее враг хорошего.
Начал сыпаться, пора менять.
Основной довод беда с запчастями.
Десятилетие!!!.
