HELP Olympia-170 газ
DadonZ
Сообщение DadonZ »
Olympia 170 газ, проработал 6 зим, сейчас 7-ой сезон. Дом 2-х этажный брус, общая площадь 105м2...
6 сезонов на 2-м этаже в морозы (-40°С и ниже) приходилось отключать радиаторы (котёл работал не выключаясь поддерживая выставленную температуру пульта установленного на 1-м этаже)...
Сейчас на улице -25°С на первом этаже +2°С, на 2-м +6°С, котёл не выключается, температура на выходе ~ 50°С :shock: , дымовая труба не нагревается даже до 100°С, раньше такого не было... Циркуляционный насос включается после достижения в котле 80°С и выше, т.е сейчас чисто естественная циркуляция.
Давление газа в норме, сажи в камере и трубе - нет, пламя синее, 3 дня назад заменил воду в с-ме отопления на дистиллированную, горелка чистая, сеточка газового клапана - чистая, пульт управления вроде работает...
Раньше от жары "умирали" щас - печку топить ещё приходиться чтоб не околеть...
В чём причина? где "копать"?
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
Замените датчик температуры в подаче отопления.
DadonZ
Сообщение DadonZ »
Просьба хотя б краткое обоснование...
Вообще такое ощущение что котёл завис в режиме "лето", когда не нужно отопление, а только ГВС. Но на пульте установленном в комнате режим выбран правильный "Оперэит", и температуру в комнате пульт показывает правильно, так же выставлена температура ~ 22°С, согласно разнице истинной и выставленной - котёл работает не выключаясь, но температура на выходе около 50°С! В самом котле ввстроен датчик температуры, он вкл/выкл циркуляционный насос по достижению температуры которая выставляется на самом котле ползунком от 30 до 80°С, у меня всегда выставлено 80°С, при перемещении ползунка в сторону меньшей температуры насос включается, как и положено...
Помогите, скоро морозы...
Спасибо
Последний раз редактировалось DadonZ 19 ноя 2007, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
Slayer
Re: HELP Olympia-170 газ
Сообщение Slayer »
[quote="DadonZ";p="15651440"]
В чём причина? где "копать"?[/quote]Может накипь...Подойдите к проблеме научно.Если система перестаёт работать,то произошло вмешательство.1 Из Вне...2 Внутрене (усталось,отказ)
Илья
Сообщение Илья »
Сравните пламя, которое раньше было и сейчас - если пламя меньше, то - газовый клапан, давление газа, датчики, "мозги". Если пламя такое же, и температура дымовых газов маленькая - может быть постоянный расход горячей воды (дырка в трубе горячей воды, к примеру), отследить можно по разнице температур на входе холодной воды в котел и выходе горячей. А вообще то в сервис надо обращаться, а не на форум. В крайнем случае, в специализированную монтажную контору.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
[quote="Slayer";p="15651463"] Может накипь...[/quote]
Если б накипь - температура дымовых газов выросла бы.
DadonZ
Сообщение DadonZ »
[quote="Илья";p="15651464"]Сравните пламя, которое раньше было и сейчас - если пламя меньше, то - газовый клапан, давление газа, датчики, "мозги". Если пламя такое же, и температура дымовых газов маленькая - может быть постоянный расход горячей воды (дырка в трубе горячей воды, к примеру), отследить можно по разнице температур на входе холодной воды в котел и выходе горячей. А вообще то в сервис надо обращаться, а не на форум. В крайнем случае, в специализированную монтажную контору.[/quote]
Сравнит немгу, последний раз смотрел 4 года назад, да и между пламенем и смотровым окошком стоит перфорированный стальной диск, виден тока цвет пламени а не размер языка.
Расхода горячей воды - нет, так как контур ГВС - неподключен.
Сервис ценру нет доверия, предложат заменить всё. Уже купил раз котловой блок управления, а нужно было всего заменить сгоревший транзистор, что в последствии и сделал, теперь два рабочих блока управления котлом... Потом монтировал и запускал - сам, а это трактуется как "неквалифицированные монтаж, ввод, эксплуатация и пр." что снимает с них всякую ответственность за результат или отсутствие оного...
Спасибо
На пульте управления установленного в комнате есть 4-ре кнопки: Таймер; Оператор; Дом; ещё что-то...
Таймер - работа котла по времени, типа 15мин/час;
Оператор - поддерживает выбранную температуру;
Горячая вода - типа режима "лето" кода не нужно отопление, только ГВС
ещё что-то (Out...)- не помню, три дня не был у родителей...
Может кто знает принципы работы в разных режимах данного котла?
Последний раз редактировалось DadonZ 20 ноя 2007, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Slayer
Сообщение Slayer »
Были случаи,что пульт лежал под прямыми солнечными лучами,а люди возмущались...
Звенигород
Сообщение Звенигород »
на самом котле ползунком от 35 до 80°С, у меня всегда выставлено 80°С, при перемещении ползунка в сторону меньшей температуры насос включается, как и положено...
Попробуй ползунок поставить не в крайнее положение (не 80, а чуть меньше) и посмотри, что будет.
DadonZ
Сообщение DadonZ »
[quote="Звенигород";p="15651527"]Попробуй ползунок поставить не в крайнее положение (не 80, а чуть меньше) и посмотри, что будет.[/quote]
[quote="DadonZ";p="15651462"]...В самом котле ввстроен датчик температуры, он вкл/выкл циркуляционный насос по достижению температуры которая выставляется на самом котле ползунком от 30 до 80°С, у меня всегда выставлено 80°С, при перемещении ползунка в сторону меньшей температуры насос включается, как и положено...[/quote]
Звенигород
А температура воды-то какая? Просто насос включается? И все?
DadonZ
Сообщение DadonZ »
Выяснена причина. Давление газа на котёл ~25 мБар, после электроклапана-регулятора менее 5 мБар, замер приблизительный произведён стрелочным манометром...
Мембраны целые, грязи минимум, но сетка на входе мало того что имеет достаточно крупные ячейки, так ещё не плотно прилегает по периметру, т.е. есть вероятность проникновения крупных частиц. Вывод: фильтр газовый - ОБЯЗАТЕЛЕН, бум искать...
Ну а теперь приступим к поиску устройства клапана, ибо на нём обнаружено 2 регулятора, надеюсь получится найти...
А по сему вопрос :!: : на горелке найдена табличка с давлением 200мм, это давление на входе или в сопле?
з.ы. газовый электроклапан с интегрированным регулятором давления ROBERTSHAW 7210
поиск по инету результата не дал.. ROBERTSHAW 7210 - не найден... Было встречено куча, но ни одного 7210 :cry:
Последний раз редактировалось DadonZ 21 ноя 2007, 04:57, всего редактировалось 1 раз.
DadonZ
Сообщение DadonZ »
Произвёл замер давления в сопле прибором Testo 435-4. Оказалось 10 мБар, поднял давление до 13 мБар. Ощутимого прироста в тепле не получилось. :cry:
Разобрал дымовую трубу (коаксил, 1,5м), знал что бессмысленно, так, для очистки совести, дымоход естественно чистый (но нуда заменить уплотнительные кольца, окаменели и потрескались).
Сняв трубу обнаружил что отсутствует один Дефлектор задержки дымовых газов, стоит копейки, но в Москве...
Уже ПОЧТИ всё исключил. Среди пр. осталось определить накипь на внутренних стенках теплообменника (котла) и отрегулировать кол-во воздуха поступаемое в камеру сгорания. Если первое сделать нереально (выход отцеплять котёл от с-мы и промывать "антинакипином"), то второе очень даже реально (отрегулировать воздух), придётся научиться пользоваться прибором и найти формулы... может кто из гуру подскажет как расчитать воздух? хотя б ссылочками (Testo 435-4 - меряет ВСЁ)
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Если возможно, померьте температуру отходящих газов. Раз есть газоанализатор, то тогда все вообще хорошо. Смотрите в паспорт и там читаете характеристики отходящих газов. Если при замерах все, хотябы приблизительно. совпадает- смотри теплообменник.
Alekz
Сообщение Alekz »
Смотрите теплообменник! Однозначно! А зачем Вы в систему дисцилированной воды залили? А если в ней содержание кислорода очччень большое? Т\о как я понял стальной?
DadonZ
Сообщение DadonZ »
Дис/воду залил, потому что это лучшее что у меня есть, потом бесплатно (вода предназначена изначально для медицины, но раз в неделю полкуба сливается, для замены на "свежую"). Насчёт кислорода не знаю, замерим. Хочу сделать её жёсткой, у нас на парогенератор готовиться вода с жесткость 9, :?: а сколько надо в моём случае :?:
Котёл действительно стальной. В субботу бум промывать. Так как почти не осталось др. вариантов, может я что пропустил :?:
Замеры выхлопа ещё не делал, но сделаю обязательно! Если успею то до прмывки, ну а после - само сабой, иначе как без настройки. Хотя в ней ещё нуда разобраться (всмысле формулы которых ещё нет у меня)...
Купил один недостающий дефлектор задержки дымовых газов , дырок 6-ть, а дефлекторов было 5, это должно ещё поднять температуру в котле (ну и ещё остудить выхлоп), вот интересно на сколько поднимет КПД 6-й дефлектор...
Попутно купил уплотнительные кольца для коаксильной трубы, старые окаменели, поломались, частично высыпались (ну эт на результат не повлияет, но дело обязательно).
p.s. прошу простить за тему , но котёл был куплен ещё до дефолта, с ним была брошурка на 4 станицы, на английско, к которой подходит название "весёлые картинки", ну Вы меня понимаете. Года через 3 подвели газ, я его установил и запустил и было счастие родителям до ноября сего года...
a-x-e-l-1
Горелка вроде дутьевая? Рискну предложить настройки, какие сам обычно делаю на газовых котлах, не имеющих паспорта и мне не знакомых. Тотх.-170-180 О2-3%-4% СО-0-50ppm СО2-10%-11% Лямбда-1,25-1,4 Это не указания к действию, это пример настроек. Хотя они примерно одинаковы для всех котлов. Конденсатники и дизеля в расчет не беру.
DadonZ
Сообщение DadonZ »
Спасибо a-x-e-l-1 за поддержку :) , появилась "точка отсчёта".
Вчера до 2-х ночи занимался котлом... Вскрыл основание дымохода, добрался до дефлекторов задержки дымовых газов, странно на сайте торгующем ЗИПами сказано что у 170-го 8-мь полок, достал проверил = 10 полок :mad:, поставил 11-и поточный (меньше не нашёл). Перебрал дымоход, заменил уплотнители. Переделал подачу с котла, поставил тройник между котлом и вентилем, для промывки, ну там поселил термоманометр. Можно смеяться, но раньше на котле приборов визуального контроля не было, хватало пульта в комнате :lol:
Вечером поеду смотреть результат добавления дефлектора.
Добавлено спустя 8 часов 14 минут 51 секунду:
Отчёт: Доставленный недостающий дефлектор поднял температуру на выходе пока до 62°С :P , это более чем на 10°-15° :!: , ну а выхлопную трубу можно теперь трогать руками, похоже у неё температура на пару тройку градусов выше, чем вода на выходе с котла! т.е. выхлоп остыл, передав тепло теплообменнику более качественно. А ведь далее коаксил отберёт остатки тепла на нагрев воздуха поступающего в камеру сгорания (а если и туда вставить дефлектор, чтоб качественнее подогреть этое воздуха!!! :shock: ), напомню температура воздуха за бортом -30°С...
Завтра зафиксирую температуру перед промывкой, ну а послезавтра получу результат усилий, а мобыть уже вечером.
Далее останеться настройка подачи воздуха (пока некогда было изучить тему) и провести водоподготовку...
p.s. прибор пока не брал, но разобрался как им пользоваться и что он может мерить: атм.давление, диф.давление, влажность, температуру, СО2, скорость потока, скорость ламинарного потока, и выполняет рачеты по этим параметрам...
DadonZ
проблема решена!
Сообщение DadonZ »
Промывка подняла температуру на выходе из котла только на 4°С т.е. = 65-66°С. Вывод, котёл был достаточно чист.
Промывку делал "чайником" с реверсивным насосом, в течении 2-х часов, какойто фирменной химией (лично разводил концентрат дис.водой).
Через неделю извлёк горелку и разобрал. Оказалось на конце сопла 10 калиброванных отверстий заросших снутри! Так, что тонкая игла не проходила. Прочистил, собрал, включил. Котёл аж ЗАГУДЕЛ (так было в первый год). Через 5мин температура на выходе с 15°С поднялась до 45°, ещё через 10мин вкл. циркуляционник (по настройке он вкл при t>85° в котле), напомню что ёмкость котла 31л.
Теперь собираюсь ехать опять туда скручиваль давление в сопле с 13,5мБар (которые накрутил), до 10мБар (которые были установлены) - котёл стал СЛИШКОМ ЖАРИТЬ.
фото прилагаю, снято мобилой, не судите, и... читите газовые горелки ежегодно!
Alekz
Сообщение Alekz »
Хорошо все то, что хорошо кончается! Вот видите, практически своими руками Вы сами провели ПОЛНОЕ сервисное обслуживание котла :D ! Все прочистили, промыли, и самое главное теперь знаете достаточно нюансов данного оборудования , т.е. чинить его сможете САМИ. Да и денюжки целыми останутся. :D Вобщем респект полный!!!
АЛ
Сообщение АЛ »
Интересная тема. СПАСИБО. :lol:
