Теплый пол насос
Теплый пол насос
Как определить какой насос нужен на теплый пол, в зависимости он длины металлопласта 16 уложенного в этот пол. Или все таки лучше это поручить специалисту? Просто нужно сделать теплый пол в ванне(3x4.5) и туалете(2,5 кв.м.), а искать в нашем уезде проектировщика который посчитает сколько надо трубы и какой насос муторно т.к. народу мало. Хочу поставить по насосу на туалет и ванную ну и соответственно два контура две термоголовки. В насосах не шарю, подскажите где почитать про теплый пол и насосы?
Посмотрите в каталогах производителей насосов - Грюндфос например. Там должны быть графики. Поводите по ним линейкой - она Вас и выведет.
А по отдельному насосу на каждую ветку? А стоит ли? Ну поставте два паралельно - для надежности. Хотя зачем это в Вашем случае. Ведь теплый пол у Вас - не основная, как я понял, а дополнительная система отопления.
Могу порекомендовать: http://office-sars.narod.ru/doc/proekt/sop.htm
Смотрите горячим его (ПОЛ) не сделайте. Проходили...
Все бы Вам с Заказчика две шкурки снимать и третью заставлять отращивать. Да в данном случае самого что ненаесть мелкомочного насосика - за глаза. Ну а термодатчиков датчиков всяких - пруд пруди. Да насос прямо от него (от термодатчика) запитать так и трехходовик с сервоприводом не нужен будет - двумя кранами балансировочными подмес черес байпас отрегулировать один раз и - вперед за орденами.
Гидросфера - не шали!
Да, то, что в Гидр.... продается.
Такая маленькая латунная группа со встроенным насосом, в комплекте с коллекторами и всеми регуляторами/клапанами/вентилями. Последний раз поставил клиенту в коллекторный шкафчик.
ВЕЩЬ !!!!
Смонтировал и запустил (в смысле группу) минут за сорок. Благо она подключается к существующим стоякам отопления и полностью автономна.
ВЕЩЬ !!!!
А, знаю, видел, но ставить не приходилось.NIC писал(а):Да, то, что в Гидр.... продается.
ВЕЩЬ !!!!
