собсно вопрос в теме.
добавлю, что фильтр стоит на входе в котел на гвс и особо важно, что вода подается мягкая питерская с железом (кто не местный ). с некоторого времени вода в первичном контуре стала булькать при водоразборе. поэтому и впорос, спецы помогите!
А что полифосфатный фильтр железо очищает что ли?
Зачем вообще его туда поставили?
Если "булькает" в первичном, то почему вы ищете причину во вторичном контуре?
Извиняюсь, что одни вопросы и ни одного ответа.
папарядку
1. х.з.
2. раньше шла местная жесткая вода, поэтому фильтр и стоял. с некоторых пор пошла питерская вода, но фильтр так и остался.
3. патамучта нет теплопереноса на вторичный контур, вот первый и кипит. но это наблюдается тока во время водоразбора.
пожалста еще вопросы
и вообще в отопительном контуре дистиллят, во.
Сразу предупреждаю, ответов от меня не дождетесь, только предположения. Опять же каждый второй тут крутой спец по настенным котлам, а я их терпеть ненавижу
Вобщем, мысли следующие: Накипь либо на первом контуре, либо на втором, либо и там и там. По любому нужно теплообменник промывать химией, лучше сразу это сделать по двум контурам.
Сталкивался с тем, что обнаруживал
кристаллы соли в механизмах
разделенных от полифосфатного фильтра
фильтром грубой очистки, причем
обнаруженные кристаллы на поядок больше
ячейки грязевика. Думаю неисключена
так называемая кристаллизация из насыщенного
раствора. Партнеры говорили, что сталкивались
с гелеобразной консистенцией в узлах котла
после полифосфатника.
Еще вопрос, что там за "соль" вместо полифосфатной
могла быть засыпана. Ведь все наверняка китайское,
а там гланое что б внешне похоже было..
полифосфат от "гейзера".
по поводу, что кристаллы на фильтре грубой очистки - не могло их просто вымыть из колбы?
чем смывали этот гель? мне показалось что если пожамкать пальцами кристаллы, то остаются липкие следы.
Гель путем так и не убрали, говорили трубки прочистили
а вторичник поменяли.
Насчет кристаллов повторюсь, они были обнаружены значительно
дальше грязевика и размером большим нежели его ячейка т.е "проскок" исключен.
Полифосфаты ставят на стиралки и бойлеры
а котлы с ними не дружат
