всем доброго времени суток!
интересно ваше мнение по поводу пропиленовой армированной трубы трубы , которую не надо зачищать. хуже она или лучше , чем обычная PN25 ? по рекламе у неё меньше линейное расширение и ей быстей проводится монтаж , но возможно про слабые места умалчивают...
армированная труба под спайку
- EvgeniyZ
Это смотря с чем сравнивать армированную ПН25 которую не надо зачищать:
1) С Простой(неармированной трубой), то у нее действительно меньше линейное расширение в 3-5 раз, а время монтаже на одном уровне. Еще плюсом является практически отсутствие(при сплошном армировании) проникновения кослорода в систему(ППР пропускает кислород).
2) С армированной трубой которая требует зачистки(классический вариант), то только упрощается монтаж(не надо зачищать).
Ньюансы:
а)Возможно соприкосновение алюминия с водой(если Ал. ближе к внутренней стороне), нежелательное явление, хотя в принципе ничего особо страшного.
б) При слое Ал. ближе к внешней стороне, а при сварки ППР т.к. внутренний диаметр фитинга меньше внеш. диаметра трубы, то верхний слой ППР с струбы "снимается" и соединение может потерять в своей надежности(особенное если на идеально ровно спаяна труба).
При правильном профессиональном монтаже а самое главное правильном расположении Ал. между слоями ППР, этих ньюансов можно практически избежать.
По поводу пузырей, они появляются из-за плохого обезжиривания Ал. в местах проклейки и при попадании даже капельки воды(после разогрева вода выпаривается) образуется пузырь, в большинстве случаев на работу системы это не влияет (если нет предельного давления), система теряет только в эстетики.
Если нужна более конкретная информация и есть вопросы задавайте.
Ньюансы:
Dont worry, be happy!!!
- EvgeniyZ
В любом поисковике забейте: выскочит не один десяток фирм, из которых выберете какая Вам больше понравиться, цена/качество, удобство месторасположения и обслуживания.
Мы такой трубой не занимаемся.
Живых фоток такой трубы у меня на этом компе сейчас нет, но на сайтах фирм Вы их обязательно найдете.
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Alekz: И заодно напишите где ее можно купить или заказать
В личку отправил основных производителей этой трубы.
Ребята, можно поподробнее в этой теме - дело то серьезное.
Год назад попробовали с Англо-Китайским Блю Океан работать. Пока довольны.
А что Чехи тоже выпускают такую трубу?
Евгений верно заметил на счет кислорода. Важный плюс.
