Кольцевая схема
Кольцевая схема
Подскажите , у кольцевой схемы есть минусы ?
арматуру не рисовал на схеме (художник из меня ху..)
лучше молчать и казаться глупым, чем открыть рот и развеять все сомнения)
- Giedi Prime
[quote="Gedi Prime";p="15652783"]Тупиковая схемо тоже подходит. В чем тут смысл закольцовки подачи и обратки самих на себя?[/quote]
щас попробую пояснить , что не смог нарисовать
типа , чтоб не разделять на 2 крыла систему - прогнать кольцом , не задумываться о разной длинне крыльев . на схеме нарисованно 2 радиатора , а на самом деле может быть 20 , с разными по площади комнатами и с разным кол-ом радиаторов и секций . ну и вроде чтоб не беспокоиться о разной длинне крыльев прогнать кольцами . получается если между радиаторами 4 метра , то трубы уйдёт на 8 м больше , чем в тупиковой
х.з. может я и объясняю не лучше , чем рисую
[quote="Babar";p="15652773"]Ненужные трубы ЕСТЬ. Исчи их. Либо ты действительна ээээ... неученый художник и просто нарисовал лишние трубы...[/quote]
Сам ты Малевич! Он на ПУТИ!
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 1 секунду:
[quote="rlf";p="15652771"]циркуляция насосом
а труб будет не намного больше , чем при попутке( будет больше на расстояние между радиаторами , дважды )[/quote]
Щас помогу
Работает оч хорошо!!!
Щас помогу
Последний раз редактировалось транзит 30 ноя 2007, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
- Giedi Prime
