ERROR E0 Junkers Bosch ZWR18-4KE (древний)
Razvedka
Сообщение Razvedka »
Доброй ночи постояльцам форума!
Пришел к вам за советом и информацией по этому котлу.
Понимаю, что ему пора лом, но не от богатой жизни у людей стоят такие котлы.
В силовом блоке испарились дорожки по цепи 220в. По ним запитывались оба трансформатора, есть подозрение на бросок в сети.
После востановления дрожек и прозвонки элементов, попробовал включить. Котел проходит самотестирование: Р1,Р2,16 и в этом месте выскакивает ошибка Е0.
Помогите расшифровкой ошибки (ошибок).
Со слов владельца котла при нормальной работе после тестирования должна плавно запустится турбинка на подкачку воздуха снизу горелки.
Эта турбинка не запускается, и питание на нее не подается.
Есть ли у этих котлов кнопка перезапуска программы (reset) ?
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Поройтесь там в файлообменнике, может мануал найдёте http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=8
Razvedka
Спасибо огромное !
Там был еще вчера , выгреб все мануалы и прошивки ( на будущее, у самого JunkersZW23 установлен)
По этому котлу на этом форуме нашел не много инфы
Нашел расшифровку от другой модели :
E0 Interner Fehler auf der Leiterplatte
Советуют заменить блок управления :mrgreen:
vgy7
Сообщение vgy7 »
Razvedka
на трафе вихадная напрежение есть?
Razvedka
Да, с трансом все гут. Турбина меня беспокоит, не крутится совсем.
vgy7
Сообщение vgy7 »
http://forum.c-o-k.ru/dload.php?action= ... y&cat_id=5
Bosch Heatronic дапжна бить одинакова, фаилотеке мануал. sory за качества
Razvedka
Огромное спасибо!!!!!!!!!
