Настенники от NovaFlorida - есть опыт???
МИХа
Сообщение МИХа »
Купили, поставили, сожгли две платы заказчик в шоке мы в экстазе спецов нет, электронщики ничего вразумительного сказать не могут
Гуры у кого был опыт поделитесь :oops:
АЛ
Сообщение АЛ »
сожгли две платы
Или некачеств. питание или неправильное подключение. Скорее второе. Значит будет и третья плата. Давай немного подробней .
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А у вас вторая плата в запаснике валялась?
МИХа
Сообщение МИХа »
Ага в запаснике :cry: , 2 месяца ждали когда привезут
насчет поконкретней при первом случае не присутствовал,
но по показанием очивидцев: котел включается и работает пламя не стабильно, при увеличении температуры отопления пшик и все
во втором случае, котел в режиме ожидания, выключил ГВС начал поднимать температуру отопительного контура, включился насос и сразуже сгорел предохранитель и!!!! одно из сопротивлений
АЛ
Сообщение АЛ »
Рассмотрел фото. Пригласите электронщика. Сам раньше зарабатывал ремонтом быт. техники поэтому так и советую... Думаю ваш случай не самый сложный для мастера.Обычно вылетают цепи питания или выходные цепи на нагрузки - клапаны и т.п. Хотя на месте видней....
МИХа
Сообщение МИХа »
спасибо конечно. первое движение было сьездили показали купюрами даже пошелистели ответ был такой перепаять перепаяю а что и как не знаю....
АЛ
Сообщение АЛ »
Два месяца большой срок. За это время любой МАСТЕР по косточкам переберет любую киберхрень.
Смотрите в каких цепях сгорели резисторы. Нагрузки - вентилятор насос и др. нужно проверить.Проблемное место скорее всего не сгорело-сломалось полностью а вышло из нормального режима работы - "наджабилось".
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
"Проблемное место" - насос вентилятор клапан и т.д.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
[quote="МИХа";p="15654014"]...купюрами даже пошелистели....[/quote]Привозите плату - хуже, чем было, не сделаю. Пока не проверю на стенде - купюр не попрошу. Все признаки того, что с котлом некорректно обошлись при первом пуске. Вылечить можно...
