модернизация гравитационной системы отопления
Alex_
Если высота стенок (от уровня воды) расширительного бака меньше, чем динамические потери давления на участке Бак-радиаторы-котел-насос, то вода выльется. Делать точный расчет - совсем экзотика, поэтому поставьте зактытый бак, накачайте в него 0,5 атм, а в качестве измерителя давления поставтье возле бака гидрометр на 10 м в. ст. (это тот же манометр, только с другой шкалой и другим пределом измерения) и следите, чтобы давление не поднялось выше 7 м. в. ст. Насос, в Вашем случае, только в подачу.
Ставлю, и пока все работает.
Никаких проблем с открытым бакчком нет.
Зато в процессе эксплуатации у потребителя будут проблемы.
По старинке делали очень просто - мощности радиаторов на удаленных ветках несколько завышали (в несколько разов.... раз.....)
Так вот, при установке цирк.насоса вылезает очень неприятная вещь - эти радиаторы начинают работать на полную мощность. Представляете что получается у клиента ?
Поэтому сразу предупреждайте его о возможной необходимости установки термоголовок на радиаторы верхних этажей. Пусть лучше заранее подготовится к дополнительным возможным тратам.
Скажу честно это не всегда являеся действительностью, но в большинстве случаев такое проскакивает.
И еще момент - при установке цирк насоса на старую ест.систему клиент может получить достаточно ощутимый шум в системе при работе насоса. Ночью может будет даже очень заметно. Поэтому сразу стараюсь поставить насос на работу первой ступени.
NIC писал(а):И еще момент - при установке цирк насоса на старую ест.систему клиент может получить достаточно ощутимый шум в системе при работе насоса. Ночью может будет даже очень заметно. Поэтому сразу стараюсь поставить насос на работу первой ступени.
Невероятно.
Естественка обычно имеет большие диаметры, и мизерное сотротивление системы. Шума вообще не должно быть.
разве что с вентилями намудрили.
Я не прав?
- heating
Мужики!
А есть ли смысл установки в токой системе
реле для насоса с дачтчиком температуры на обратке
(для отключения насоса по достижению заданной температуры)
Я этим хочу добиться более плавной и точной регулировки температуры теплоносителя в системе отопления
и конечно экономить электроэнергию.
СПАСИБО.
СПАСИБО.
От всей души советую устанавливать не открытый, а закрытый мембранный расширительный бак. Цена сопостовима, воду в систему доливать постоянно не надо - корозия будет меньше.
- wlad
Я советую устанавливать насос с байпасом диаметром равным магистральной трубы, при отключение электричества открывается поставленный шаровик на байпасе, а насос закрывается шаровиком, допустим установленным после насоса.Alex_ писал(а):Отключив насос, мы получим ту же систему с естественной циркуляцией, "зажатую" к тому же патрубками и ротором насоса (См. замечание Старого).
