почему котел рывками накачивает бойлер?
подскажите, почему плавает мощность котла в режиме нагрева бойлера? горелка разгорается на максимум 5 сек - нарастает шум - снижается мощность - понижается шум (3 секунды - опять выходит на макс. и так целый час пока нагрел бойлер..
настенник вайлант 24 кВт + родной 150л. бойлер, родной комплект трехходового, родной обратный клапан в обратке змеевика - с зажимным фитингом на медь-15, так получается змеевик подключен Ду15 2х 50 см (бойлер под котлом) - маловато?
насос на 3-ей скорости, на отопление на максимуме работает ровно...
- hausmeister
- hausmeister
Подача с обраткой на бойлере не перепутаны?
http://www.i-nik.ru/
- a-x-e-l-1
Мощность плавает из-за того, что котелок следит за температурой подачи и модулирует горелку, что б не выскочить на перегрев. Еще, возможно, циркуляция плохая. Посмотрите грязевик на обратке котелка. А вообще это нормальный, для настенника, режим работы нагрева бойлера. Напольник просто выключается, как догреется до температуры, выставленной мех. термостатом.
попробовал нагреть бойлер до 70°
температура подачи по термометру котла доросла до 75°
и котел стал совсем выключать горелку на 5 секунд (запрос ГВС не пропадал). процесс затянулся...
почему подача ограничена всего 75° ? регулируется?
можно ли выкинуть обратный клапан чтобы улучшить циркуляцию?
З.Ы. максимум подачи на отопление еще не проверял, счас включу...
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 1 секунду:
отключил половину радиаторов, выставил на максимум.
в режиме отопления подача поднялась только до 75° (обратка 60°) и котел понизил мощность...
Если когда либо раньше (зимой) вода грелась быстрее и не было характерного шума (как закипает чайник),то смело теплообменник котла в промывку и все станет на свои места. 15 труба в этом случае не проблема,много таких схем работает.По поводу температуры-75, на VU PLUS опционно с кнопок 82, а на этом котле, по-моему , только с компа из программы VR DIALOG
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
И вот еще что. Первые две минуты котел должен работать на м40 процентах мощности, а только потом прибавлет газ на горелке.То есть на практике он выходит на максимум только при абсолютно холодном бойлере, а в режиме поддержания температуры при работе 75-70 град за две минуты достигает максимума . Так что скорее всего шум от теплообменника, а не от горелки. Если я правильно помню, у этого бойлера отбираемая мощность 34 квт, так что 24 должны пролетать со свистом(если, конечно , нет забитого фильтра
[quote="Alex_";p="15655089"]...при расходе 1 куб.м./час и офигел. ... - данные не табличные...[/quote]А если ещё вспомнить про имеющийся свободный напор после всего того что в котле... Вощем затык в подводке.
всё верно, спасибо. Добавлю
котелок новенький. правда, при пуске пару раз вырубился по перегреву пока допёр насос провернуть. Система заполнена после обратного осмоса, так что не думаю что успел накипеть.
Бойлер 26кВт, змеевик 1", в комплекте с обратным клапаном.
Особенно ярко "рывками" именно при холодном бойлере даже когда подача вначале около 40° - мощность плавала, а шум действительно в теплообменнике.
?: Так можно ли убрать обратный клапан в схеме с трехходовым?
Всё таки вайлант рисует его и пишет "для монтажа трубной обвязки может исп. №.. ... подсоединение медных труб (Ш15 мм) посредством обжимного резьбового соединения" - а мне спаяли с уголками на 90°
[quote="santeam";p="15655115"] правда, при пуске пару раз вырубился по перегреву пока допёр насос провернуть. [/quote]
А с насосом ничего за то время не произошло,когда его заклинило, а ток при этом подавался? То, что отопление протягивает - это не показатель, может там сопротивление небольшое. И еще версия. Стабилизатор у Вас стоит? Что то мне подсказывает, что проблема именно с насосом. Ток сможете на нем измерить?
насос тогда успел нехило нагреться, теперь шумно работает - померяю ток...
Smart-UPS с AVR стоит.
Вадяныч, а обратные клапана ставите? у него сопротивление немаленькое
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
мощность сам прикинул по расходу газа - вроде совпадает с вайлантовской табличкой - от 1.2 до 2.8 куба в час
(сервисмена привезу только на этой неделе)
- a-x-e-l-1
[quote="santeam";p="15655230"]Serj-kot, обратный клапан в комплекте бойлера для насосных схем,
а в моем случае трехходовой переключатель разве не перекрывает змеевик?[/quote]Перекрывает, он перключает забор обратки, либо с батарей, либо с бойлера. Выкинь нахрен обратный клапан.
