Доброго времени суток!
Вопрос вот в чем: некоторые поизводители (например STI) указывают что алюминиевые радиаторы обрабатываются изнутри антикорром, насколько это повышает срок службы?
Также хотелось бы узнать как прикинуть диаметр труб отопления
Заранее благодарю.
- Dunkel
Re: алюминиевые радиаторы обрабатываются изнутри антикорром
для того что бы прикинуть диаметр труб для системы отопления необходимо сделать проект. Там специалисты укажут все в спецификации.
"Удача любит подготовленных"
[quote="labuh";p="15655123"]Никто ничем алюминиевые радиаторы внутри не обрабатывает. [/quote]
Зачем же так категорично? На этом же форуме была про это уже ветка. Там были и фотографии. Обрабатывают. Какой то полимерной дрянью типа тефлона. Результаты эксплуатации пока недостоверны. В общем то и без полимерной пленки при надлежащих условиях эксплуатации алюминиевые радиаторы служат достаточно долго. [quote="val";p="15655120"]
насколько необходим проект если я собираюсь собственными силами делать отопление?
[/quote] Если собираетесь собственными силами, то она у Вас должна быть не только в руках, но и в голове. Для начала почитайте справочник Староверова, пересказывать его на страницах форума не представляется возможным.
Вячеслав Дрейдин
- Arthur
[quote="labuh";p="15655123"]Никто ничем алюминиевые радиаторы внутри не обрабатывает. Вот ниппели, которые соединяют секции, наконец-то некоторые производители качали кадмировать.[/quote]
Еще одна лапа звон прослышала и понесла-а-а-а...
..))))))Прохожий писал(а): Обрабатывают. Какой то полимерной дрянью типа тефлона. Результаты эксплуатации пока недостоверны. В общем то и без полимерной пленки при надлежащих условиях эксплуатации алюминиевые радиаторы служат достаточно долго.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
