protherm плохо работает
Здравствуйте. У меня такая проблема, котел protherm леопард турбо, ставлю t СО 80 градусов, котел нагревается 70-75 градусов, потом отключается стоит 3-5 секунд и опять включается и так все время. Ставлю t СО 65 градусов-работает нормально. И еще при давлении 1.1-1.3 шумит насос как будто завоздушен. При давлении выше 1.5 работает тихо. Подскажите плиз в чем проблема?
Re: protherm плохо работает
zei
Скорее всего у вас с котлом все нормально. Возможно, у вас недостаточно радиаторов - если говорите, что температура носителя высокая а в доме холодно. Чтобы реже включался - посмотрите сервис мануал и установите задержку повтороного включения ( обычно до 5...10 минут)
Шумит именно насос или вода в трубах??? Шум обычно возникает в местах заужений протока ( особенно если заужение идет с поворотом под прямым углом)
- a-x-e-l-1
[quote="zei";p="15655373"]А от куда он знает [/quote] Ни чего он не знает. Возможно просто тупо не хватает мощности котла, что б нагреть водичку. Можа макс предел мощности не настроен. Вам ,когда его пускали , мощность настраивали?
- a-x-e-l-1
Можа глупость напишу, но чего по запарке не бывает. Вы трубы все правильно подсоеденили? ГВС с отоплением не попутали? Не может быть давление в отоплении больше , чем водопроводе. Вы же не насосом закачивали систему.
