странный звук у настенника появился
Появился постепенно в течение где-то 3 х месяцев такой дефект:
При циклическом включении в момент разогрева, когда пламя максимально,появляется звук,похожий на закипание воды.Он сразу пропадает при достижении температуры и снижении интенсивности пламени.Влияет на звук и скорость насоса-чем ниже скорость -тем интенсивнее шум. Котлу 3 года (типа Hermann ) с битермическим теплообменником. Скажите , это что , накипью уже зарос чтоли?
а всё-таки , так кто-нибудь пробовал делать? В ветке про снятие накипи этот вопрос остался открытым, т. е. о результатах так и не отписались. http://www.forum.c-o-k.ru/topic7898.htm ... c&&start=0
- Кочегар
Я вот такой фигней пользуюсь http://www.[*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]/scat/good258.html
http://www.hot-well.com/index.php?lang= ... &razdel=16
купил в маэстро, мне нравится, второй год теплообменники чищу
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
- a-x-e-l-1
4% р-р уксуса и все. Для самопальной промывки само то. Использовать можно котловой насос. Емкостью служит пластиковая канистра 10л, поднятая чуть повыше котла. Эффект конечно не такой, как при профессиональной промывке, в смысле скорость процесса меньше, но отмывает хорошо.
- Ruslan
2 SIT
несколько раз промывал антинакипином из этой темы http://www.forum.c-o-k.ru/topic7898.htm ... sc&start=0
до тех пор пока воду не поменял в СО на дистиллят.
по себе могу сказать что правильнее промывать только ТО, не трогая котловой насос. гонять воду можно насосиком от автомобильного омывателя. для подсоединения шлангов к ТО использовал штуцеры от коллекторов (они идентичны) и накидные гайки от МП фитинга 20 - идеально подходят к резьбе ТО, ну еще прокладки из резины. время промывки около 1,5 часов так что можно и зимой. раствор использовал горячий.
