РЕМОНТ КОТЛА ВК60
- Алексей-сервис
Нет. Из-за расфазировки котёл вообще не будет запускаться. Здесь наиболее вероятная причина - срабатывает датчик отсутствия тяги. Как только остынет - котёл снова запускается.ПрактикЪ писал(а):Может просто проблема с полярностью? Попробуйте вынуть сетевую вилку из розетки и поменять полярность. Это поблема почти всех настенников. Зачем только они с вилками продают котлы?
На напольных Вайллантах VK60-датчик тяги механический несамовзводящийся,поэтому через выключение не перезапускается.При перемене фазировки может и не выключаться-смотря какой стоит автомат горения-100558,100560 или 100562.Но при сбое по газу,или питанию,или при невозможности котлом определить наличие пламени загорается красная контрольная лампа.Как это происходит?
