Совет
попробуйте найти человека, способного сделать расчет (пусть грубый) теплопотерь Ваших помещений.
В целом возможные варианты:
неправильный расчет гидравлики системы ?
огромные внешние теплопотери ?
проблемы с котлом ?
Исходя из Ваших слов ближе именно последний вариант, однако есть ньюансы:
давление газа (если ниже стандарта - мощность котла ниже)
настройка газовой арматуры ?
Вы написали - автоматика - какая ?
Иногда именно из-за неквалифицированного вмешательства в автоматику происходят чудеса.
Проблемы с отоплением, помогите советом.
по паспорту например котла Junkers Supraline K34-8, потребление газа составит около 4 куб.м./час. В пик сезона котел работает до 2/3 суток. Среднегодовое значение 1/6 суток. Общая длительность сезона отопления для средней полосы России - 212 дней. И только в случае нормальных потерь тепла. Поэтому расчет подсказывает, что расход газа при круглосуточной работе данного котла (номинал 34 кВт) будет 96 куб.м газа. Это по одноступенчатому котлу. Есть у них у двухступенчатый котел, но мощность от 45 кВт.
В принципе можно повесить два настенных отопительных котла в каскад - расход газа в межсезонье будет значительно ниже - модуляция горелок + каскад - экономия до 40% в межсезонье (принизкой потребности в отоплении). По цене - если первый котел - то около 1300 Евро. Если настенные котлы - около 1400 Евро (но в них уже есть цирк.насосы, расш.баки, воздухоотводчики и прочее).
Очень странно.
Есть ли возможность измерить температуру подающей линии котла и обратной ?
Какова разница ?
Попробуйте установить температуру котла 65 град.
Люминь при такой температуре будет работать.
По поводу проблемы - скорее всего теплопотери, однако напрягает ситуация с изменением скорости насоса - в этом случае Вы условно увеличили теплосъем с протекающей жидкости, однако принципиально ничего не поменялось. Но при этом температура в помещениях поднялась.
По поводу теплого пола не стоит беспокоится если на радиаторах установлены термовентили (термостаты) - в любом случае будет обогрев конкретного помещения.
Вариант следующий гласит - сократить потребление тепла в регистрах гаража - вполне вероятно, что по наименьшему сопротивлению основной проток идет через них. Перекройте вентиль подачи на регистры. Что будет в этом случае ?
Какова разница ?
Звоните, продам дешевле и все расскажу.
Но - вопрос теплопотерь остается. Гарантия 2 года с момента запуска.
VK INT 564/1-5
798-2823
VK INT 564/1-5
798-2823
Последний раз редактировалось NIC 06 июл 2004, 11:44, всего редактировалось 2 раза.
Стоит купить термостат с недельной программой:
- позволит снизить температуру в период когда в доме никого нет, в ночное время (экономия газа)
Ну и в свою очередь позволит определять необходимость включения котла по температуре воздуха в конкретном помещении.
По расходу газа - ориентировочно 6,6 куб.м/час
Опять-таки условно.
По поводу системы в целом - комнатный термостат можно обойти - поставьте на каждый радиатор термоголовки - эффект будет практически тот же, но с точки зрения гидравлики и работы системы более правильный.
А по поводу утепления дома - если есть возможность, обшейте стены изнутри по металло-каркасу гипсокартоном или фанерой с прокладкой внутри любого теплоизолирующего материала.
Опять-таки условно.
Кириллов
Re: Проблемы с отоплением, помогите советом.
В Ростове есть компания "Симеон" Вы сможете получить квалифицированную консультацию по замене котла КЧМ например на энергонезависимый котел Protherm 50 TLO. Эта модель хороша тем, что пресоединения совпадают с КЧМ.Максиим писал(а):Сделали мне отопление в доме, система коллекторная, трубы металопластиковые Val Pex, насос Грюндфос32-60, котел КЧМ - 7 "Гном" 48 кВа.................
Заранее благодарен за любые высказаные мнения.
